查看: 2500|回复: 16
[维修求助]
小6小音频复位到u短路
发表于 2017-3-15 12:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台小6无听筒无铃声,检查发现小音频复位1.8va6脚到u短路,请教下各位大神借大音频的复位过来能是否成立吗?
发表于 2017-3-15 13:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,我试过
那就太好了!  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:39
发表于 2017-3-15 14:05:03 | 只看该作者 �
短路为什么不去考虑吧这个短路的情况给排除掉呢?如果信号点短路,强拉信号电压过来也不一定可用。
回版主那个点是直通u的实在是不敢加电去烧!  详情 回复 发表于 2017-3-15 23:07
直通u不好烧吧!  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:30
发表于 2017-3-15 15:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路先搞定
发表于 2017-3-15 16:22:13 | 只看该作者 �
借过个来不短路的话就行吧
发表于 2017-3-15 16:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题直通u不怎么好烧吧,借电前也打算绿油把短路脚做处理。
发表于 2017-3-15 16:28:48 | 只看该作者 �
还是要治本,还是排除电路比较好
发表于 2017-3-15 16:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直通u不好烧吧!
直通U确实不怎么好烧,但是短路的情况下,你拉信号过来不一定有用。  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:32
发表于 2017-3-15 16:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenbusi 发表于 2017-3-15 13:37
可以,我试过
那就太好了!
发表于 2017-3-15 22:57:43 | 只看该作者 �
回复下各位按原来的想法确实可行,问题已解决再次感谢回复的朋友
发表于 2017-3-15 23:05:03 | 只看该作者 �
把通cpu的割断  借个来 可行
发表于 2017-3-15 23:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 09:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 18:18:29 | 只看该作者 �
短路脚让它开路了后借电就可以了
发表于 2017-3-16 22:13:25 | 只看该作者 �
可以借,放心使用,亲测成功。
谢谢指导  详情 回复 发表于 2017-3-16 22:24
发表于 2017-3-16 22:24:00 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-16 22:13
可以借,放心使用,亲测成功。
谢谢指导
发表于 2017-3-17 12:29:20 | 只看该作者 �
借来的会不会不稳定?要不要先处理掉短路问题
