查看: 8167|回复: 102
DELL 笔记本,板号LA-9103P不触发简单维修
发表于 2017-7-1 12:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大清早,同行拿过台,DELL主板,拆出来的,机型不清楚,说不开机,让我看看,外面街店的,技术都一般,会装个系统就修电脑的太多了。上电看下吧, 待机0.02 ,有  测3V 5V ,都有,测下开关到IO,   2.5V  有点低。在测下,1.8-0.5 没有了,问题知道了,报价,150,同行也要挣点。。他报了300块,客户同意修。叫他先走吧,晚点好了,给他电话。先下个图,10分呀,没办法,下吧,看开关电从哪来的吧,电阻RE49上拉,+3VLP才1.5慢慢没了,这电如果都没有话,应该会没待机的,测IO 111脚,果然有。飞线吧,触发亮机。。给新手看看。帮忙加点分。谢谢同行们。
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员75170.5元2022-6-6 17:24
 会员11251080.5元2021-12-23 08:32
 会员8095670.5元2021-6-17 11:01
 会员11561900.5元2020-12-18 18:50
 会员1943110.5元2020-11-16 22:01
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +12 +11 收起 理由
hwzzl + 1 + 1 感谢分享
鹰飞长空 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tryyy + 1 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
真死火 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员532784 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-1 13:05:28 | 只看该作者 �
板层漏电引起的吧。支持下楼主{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-1 13:15:20 | 只看该作者 �
思路清晰估计楼主是个维修大神。估计楼主维修好几年了吧。一测就知道问题的所在。说实话前面说的很好。会装个系统就去开电脑的人太多太多。
电脑做烂了。因为电脑的门槛比较低,不会修电脑人很多照样开店,赚钱比你会修赚的多,因为只要会经营就可以了。  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:40
发表于 2017-7-1 13:52:17 | 只看该作者 �
跟我这里一样  外面街店太多 技术含量都不高
发表于 2017-7-1 13:56:59 | 只看该作者 �
路过学习,挣点积分,路过学习,挣点积分。。,。。。。。。
发表于 2017-7-1 14:14:23 | 只看该作者 �
同行不都这样?会修主板就不会找你啦。。
发表于 2017-7-1 14:36:50 | 只看该作者 �
厉害哦,记得到IO 的开机脚为,我是记不到的,一定要看图纸才能修!
哈哈,你没见楼主说下了图纸的啊,一天修的东西太多了脑子不好使了。  详情 回复 发表于 2017-7-1 15:46
发表于 2017-7-1 15:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 16:29:01 | 只看该作者 �
就是同行不懂维修才能做同行生意嘛  懂一点维修的同行搞过的机器我反而不愿意修 鬼知道他有没有把故障扩大
发表于 2017-7-1 17:02:25 | 只看该作者 �
楼主一看就是老师傅一看待机就知道故障点  请问是缺信号还是缺供电 这哪是给新手看的啊
发表于 2017-7-1 17:51:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,有长知识了,爱发贴的必须顶起走
发表于 2017-7-1 18:54:00 | 只看该作者 �
这种故障150,我贵州六盘水这边也是大概这个价。
发表于 2017-7-1 19:47:54 | 只看该作者 �
先看看吧!!!!学习了解谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-1 20:13:40 | 只看该作者 �
好的,可以,不错,好好学习一下,新手来的,很好
发表于 2017-7-1 21:01:11 | 只看该作者 �
DELL N4050 我到是碰到这种情况 不是断线应该也是板成漏电,断开2段飞线就好了 ,不先断开没用
发表于 2017-7-1 23:49:23 | 只看该作者 �
往前看,原来是厉害的神,支持你!!!!!!!!!
发表于 2017-7-2 00:21:41 | 只看该作者 �
是开关到EC没有高低高跳变吗???????????????
发表于 2017-7-2 01:10:32 | 只看该作者 �
5535 或午7535?AMD独立  这机器板层容易断线  5537 3537 修到过很多这种开关断线的。
发表于 2017-7-2 01:51:43 | 只看该作者 �
楼主哪里修同行   价格可以  呵呵呵呵呵呵我这才80
发表于 2017-7-2 04:34:21 | 只看该作者 �
思路清楚,学习了。 有两片9104一直没有搞定
