查看: 3643|回复: 7
[求助中]
联想G475GX不显
发表于 2016-5-30 12:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475GX不显 开机电流 0.5-0.8
发表于 2016-5-30 12:12:01 | 只看该作者 �
这电流估计还没跑码,看看是不是缺啥信号
发表于 2016-5-30 12:16:41 | 只看该作者 �
电压呢  图纸呢  版号有没有  这样怎么分析。G475好像不是低压开机吧。我记得曾经修过一个笔记本 联想的  型号忘了  电流0.4就亮机了!
发表于 2016-5-30 12:19:05 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,量下主板上的电池电压够不够3V
发表于 2016-5-30 12:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看二级电压出全没有
发表于 2016-5-31 08:42:48 | 只看该作者 �
你提供的信息这么少怎么帮你建议?
发表于 2016-5-31 10:11:07 | 只看该作者 �
楼主你提供的信息太少了, 不如不发
发表于 2016-5-31 10:20:02 | 只看该作者 �
看电流应该是没出cpu供电吧
