查看: 1741|回复: 1
win10系统禁用U盘的方法
发表于 2016-3-4 13:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win10系统禁用U盘的方法
  现如今,Win10系统已经逐渐成为主流趋势,越来越多的用户升级用上了最新的Windows 10系统。有时候为了让电脑更安全,或者不想让别人用U盘在自己电脑上拷贝东西怎么办?今天就来教大家2种Win10系统禁用u盘方法。
Win10怎么禁用U盘?修改注册表禁用
  第一步:首先打开运行或者直接使用 Win + R 组合快捷键打开运行,然后输入进入注册表命名 regedit 并点击 确定 进入,如图。
win10系统禁用U盘的方法(图1)
  第二步:打开Win10注册表后,一次展开:HEKY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR 然后在右面找到“start” 并双击鼠标打开。 然后将里面的这个值改为4(原值为3)如图。
win10系统禁用U盘的方法(图2)
win10系统禁用U盘的方法(图3)
  修改完成后,关闭注册表,重启任务管理器或者重启电脑就可以了,之后再试试插入U盘,看看是不是就用不了了。如果要恢复,只要按照上面的方法,把上面的start再改成3,重启电脑即可。
  除了可以通过修改注册表,禁用U盘外,我们还可以通过修改组策略来禁用U盘,具体方法如下。
  第一步:首先同样是打开运行或者直接使用 Win + R 组合快捷键打开运行,然后输入进入注册表命名 gpedit.msc 并点击 确定 进入,如图。
win10系统禁用U盘的方法(图4)
  第二步:打开组策略编辑器后,找到本地组策略编辑器,然后依次展开计算机配置---管理模板--系统--设备安装--设备安装限止项,在右边双击设置:禁止安装可移动设备,如图:
win10系统禁用U盘的方法(图5)
  第三步:禁止安装可移动设备设置界面,将未配置选成“已配置”,然后点击底部的“确定”保存即可。
win10系统禁用U盘的方法(图6)
  最后重启电脑,试试U盘是不是不能用了。如果需要恢复使用U盘,将上面的已配置,改成未配置即可。以上就是win10系统禁用U盘的2种方法,如果你不想让别人拷贝你电脑里的文件可以试用以上方法哦!!
发表于 2016-3-4 13:55:14 | 只看该作者 �
安全模式下,pe下你也能屏蔽?
