查看: 4428|回复: 30
[已解决]
dell 7591 桥烧红了
发表于 2020-6-12 15:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 7591 NBL-N15板号,静态电流1A,拆机测量3.3短路,发现桥周边发红,直接换桥
发表于 2020-6-21 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥做的时候别推动   一推动就连锡
点与点之间间距近了,桥一受热推动就短接连锡。  详情 回复 发表于 2020-6-26 16:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-6-12 19:08:58 | 只看该作者 �
sr40b这个桥还没换过,sr2c4换的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 10:35:34 | 只看该作者 �
这个桥好像不便宜啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-12 18:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱买的这种桥!质量不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-12 18:18:33 | 只看该作者 �
这个厉害, 难得一见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 15:28:24 | 只看该作者 �
第一次见烧成这样的,以前见过直接烧炸的
头像被屏蔽
发表于 2020-6-22 12:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
67代的桥 很难直球
发表于 2020-6-22 11:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换这种桥,少了600,不换!
发表于 2020-6-22 09:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这桥比老显卡还贵一半
发表于 2020-6-22 06:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机桥还是新桥  那家买的
拆机桥,不敢买  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:00
发表于 2020-6-22 16:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了
发表于 2020-6-22 20:55:40 | 只看该作者 �
哈哈,厉害了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-6-23 09:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-06-22 06:07
拆机桥还是新桥  那家买的
拆机桥,不敢买
发表于 2020-6-23 09:16:16 | 只看该作者 �
这个机器换了桥,应该要刷BIOS把。
发表于 2020-6-23 11:30:42 | 只看该作者 �
八代南桥也很容易坏
发表于 2020-6-23 16:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很少见到烧成这样的,芯片都裂了
发表于 2020-6-23 16:31:56 | 只看该作者 �
这个桥烧的这么厉害啊
发表于 2020-6-23 16:42:28 | 只看该作者 �
HM370的桥吧。
发表于 2020-6-23 21:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没点真功夫还换不了
