查看: 5801|回复: 22
几年前的照片还恢复的出来吗?
发表于 2015-12-25 14:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个硬盘里面有照片,被人拿去装系统了,然后里面照片就没了,后来才发现然后也没去管它,中间又装过几次系统,请问像这样几年钱的照片还恢复的出来吗?
发表于 2015-12-25 15:04:54 | 只看该作者 �
是不是就算恢复的出来难度也是非常的大?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-25 15:01:13 | 只看该作者 �
不说有没有装系统  时间久了  里面储存的电放光了 估计也找不到了  别说你还装了几次系统
发表于 2015-12-25 15:44:10 | 只看该作者 �
只要所做的操作没有覆盖数据,就有可能恢复,和时间没有关系。
其实是一个意思,时间越长,可能覆盖的几率也就越大  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:54
发表于 2015-12-25 16:05:45 | 只看该作者 �
也就是说到时候还要看具体情况,好的我清楚了,谢谢!
发表于 2015-12-25 16:06:29 | 只看该作者 �
还有就是像你们在做数据恢复大概要多少钱?
这种活,您自己应该完全可以搞定。  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:39
发表于 2016-1-4 11:24:01 | 只看该作者 �
这个估计有点悬 覆盖的太多
发表于 2016-1-4 23:00:25 | 只看该作者 �
估计只能恢复部分了。
发表于 2016-1-11 14:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 23:43:09 | 只看该作者 �
首先,这个和时间长短没关系,主要看有没有被覆盖。这个只能是试试。
发表于 2016-1-22 10:15:32 | 只看该作者 �
不好找 覆盖太厉害
发表于 2016-1-22 23:50:26 | 只看该作者 �
历史太遥远,难度大
发表于 2016-1-24 17:49:13 | 只看该作者 �
用r-studio试一试  记住不要把恢复的数据存到原盘
发表于 2016-1-24 22:08:34 | 只看该作者 �
找个软件扫描一下就知道了,照片什么的不是很麻烦的事,如果是文档直接放弃
发表于 2016-2-2 23:27:07 | 只看该作者 �
只要存储照片的空间没有被覆盖,都是可以恢复的!
发表于 2016-2-3 09:49:31 | 只看该作者 �
也就是说,如果照片在C盘,C盘又被格式化了,那就恢复不出来了是吧!就是数据被覆盖了!
单是格式化的话,数据是可以恢复出来的;但格式化后又有其它数据写入覆盖的话,原来的数据是恢复不了的!  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:18
发表于 2016-2-13 22:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-13 22:39:32 | 只看该作者 �
这种活,您自己应该完全可以搞定。
发表于 2016-2-15 09:25:19 | 只看该作者 �
做了几次系统的话 估计很困难了 因为后做的系统会将之前的照片数据覆盖,只要数据没有被覆盖 且硬盘没有受损,就可以完全恢复出来的
发表于 2016-2-17 21:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意4楼,不过指望不大。
