查看: 1532|回复: 15
Lenovo G360暗屏
发表于 2016-2-25 16:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台联想G36 G360 daLL7Amb6eo.pdf (1.53 MB, 下载次数: 8)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lelingyun + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
517424170 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-25 17:12:58 | 只看该作者 �
电阻坏怎么14.0的可以亮?
就是这个问题才让人摸索了好久,屏没问题,那就只有这个开启条件可怀疑的了。我试着接了3.3就能亮,所以推断是各种屏可接受的开启电压不尽相同,或者说电压要求严格。  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:17
发表于 2016-2-25 17:17:00 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-2-25 17:12
电阻坏怎么14.0的可以亮?
发表于 2016-2-25 17:18:07 | 只看该作者 �
这个问题比较少见,发出来给坛友参考
发表于 2016-2-25 17:24:41 | 只看该作者 �
这个 见的不多
发表于 2016-2-25 17:35:59 | 只看该作者 �
多谢楼主分享  下次遇到这种问题 就不会头大了
发表于 2016-2-25 18:28:08 | 只看该作者 �
没看明白。。
发表于 2016-2-25 18:40:33 | 只看该作者 �
这问题也是让人头大
发表于 2016-2-25 18:44:27 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
发表于 2016-2-25 19:42:29 | 只看该作者 �
这倒好,赚的更多了
你懂的  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:04
发表于 2016-2-26 18:04:43 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 19:42
这倒好,赚的更多了
你懂的
发表于 2016-2-26 18:08:44 | 只看该作者 �
这个 见的不多
独显改集显的,很多人都想做,不过不是每台机器都可以改的  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:33
发表于 2016-2-26 20:33:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:40:57 | 只看该作者 �
估计14的屏的 开启电压 第一点也可以点亮吧
发表于 2016-2-26 20:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 20:51:47 | 只看该作者 �
在故障前的1.8V是怎么来的,能不能查算出来?
