查看: 1877|回复: 2
汽车导航系统常见问题详解
发表于 2016-2-21 09:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
汽车导航系统常见问题详解
  为汽车购买汽车导航仪是必须执行的事情,导航仪也多少关乎着您行车的安全,并且汽车导航系统使用时间已久后,会不可避免的出现一些小问题,所以您是果断抛弃还是不放弃,下面整理出汽车导航系统常出的问题做一个汇总。
图一汽车导航系统
  1、系统提示找不到导航软件:可以到GPS主界面设置菜单找到设置,然后点兰色箭头,找到文件管理一项,选择你所配地图的.EXE文件,选择GPS路径,确认既可。
  2、画面停在开机LOGO不动:到下载服务里面下载属于该型号产品的最新升级软件给机器进行升级即可。
  3、使用过程中没有声音:到GPS主界面设置菜单找到FM发射一项,关闭FM发射,如果再打开FM发射,机器就不会出声。
  4、FM发射有杂音,效果不好:把车上收音机频率跟GPS发射频率调试准确,有时候在允许偏差范围内声音会更清晰,为保证更好音响效果,请接上车载充电器。
  5、信号接受慢怎么办:到GPS信息栏里面进行GPS复位,同时注意信号接收的时候尽量不要移动车辆,在室内或地下车库不会有GPS信号。
图二汽车导航系统
  6、GPS有使用费或月租费吗:GPS是一个完全免费向全球公开的卫星定位系统,而即使同一台民用GPS接收机在北美地区的精度也会高于地球上其他国家的精度.因为在北美有专门的WAAS卫星提高精度到误差小于3米,具体工作原理这里不讲他.而在其他国家通常可保让在15米内,有时卫星接收情况好我曾达到误差5米。
  7、找不到盘符怎么办:操作步骤:主页—设置—USB设置—mass storage—USB(第一个表示和电脑连接);ms activesync(第二个表示通过USB充电),选择mass storage后保存,然后保持导航仪开机状态,再连接电脑,这样就可以找到盘符了(一定要插上存储卡)。
  以上问题都是导航仪系统常出的一些问题,以及车主所不了解的一些答案,再者向永盛杰导航仪系统可以在线免费升级服务,凯立德导航系统可以去公司代理商处进行升级。希望以上内容能帮到你们。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-21 11:11:52 | 只看该作者 �
楼主 精神可嘉  果断 加分
发表于 2016-2-21 11:16:23 | 只看该作者 �
还是安卓系统的导航升级方便
