查看: 2291|回复: 11
[求助中]
NM-B191南桥附近掉了一个电阻
发表于 2019-12-10 15:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-B191南桥附近掉了一个电阻 不知道阻值多大的 有修到过此板的朋友麻烦给个帮助 箭头方向的电阻 补了一个不行移下了一点位置
发表于 2019-12-10 16:54:43 | 只看该作者 �
10K的3.3V上拉电阻
谢谢 我补一个试试  详情 回复 发表于 2019-12-11 15:39
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-10 22:04:43 | 只看该作者 �
楼主你这个板板号是什么?
这个是板号NM-B191  详情 回复 发表于 2019-12-11 15:39
发表于 2019-12-11 15:39:22 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-10 22:04
楼主你这个板板号是什么?
这个是板号NM-B191
我只有桥附近的高清图,电阻阻值就不知道是多少。不知是否有用  详情 回复 发表于 2019-12-11 15:58
发表于 2019-12-11 15:39:38 | 只看该作者 �
山人 发表于 2019-12-10 16:54
10K的3.3V上拉电阻
谢谢 我补一个试试
发表于 2019-12-11 15:58:45 | 只看该作者 �
fn18 发表于 2019-12-11 15:39
这个是板号NM-B191
发表于 2019-12-11 16:23:37 | 只看该作者 �
找到了没有。只有桥附近的高清图
发表于 2019-12-28 10:24:58 | 只看该作者 �
10K的我刚好有这个板子
发表于 2019-12-28 10:41:01 | 只看该作者 �
搞好了吗 ???????????????????????
发表于 2019-12-29 13:39:43 | 只看该作者 �
没图纸吗 找个图纸看看 咋回事
发表于 2019-12-29 13:41:52 | 只看该作者 �
看这个没有图纸哟
发表于 2020-1-2 18:28:34 | 只看该作者 �
我的主板这个地方就没电阻。空的
