查看: 2729|回复: 13
长城电源350W问题:绿线3V多,tl494没事,怎么查?
发表于 2016-2-18 19:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本人草鸟一枚,仅仅会换电容级别,基础的基础。现在手里有一台长城350W的电源,故障是不亮。
经过查看本堂的的长城电源通病,解决了该电源的平衡电阻100K的问题(又一个断路了),470uf的电容也换了。
现在通电,绿线有3.8V,可以判断整流滤波电路基本无问题,紫线有5V。副电源没问题。tl494 12脚15V 4脚不启动4V启动0V,8和11脚不启动2.2V,启动1.4V。13、14、15脚电压4.9V。基本上可以判断tl494没问题。各位老大们下面怎么个思路和解决方法,请赐教!谢谢!(还有两个功率管13009-2拆下来侧是好的)
发表于 2016-2-18 19:06:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三个肖特基二极管还用查下来测不?
发表于 2016-2-19 09:20:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些电源绿线3.8V也可以用了。
发表于 2016-2-19 11:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小巧玲珑100 发表于 2016-2-19 09:20
有些电源绿线3.8V也可以用了。
是的 长城的 绿线 3.6v 也正常 启动
发表于 2016-2-19 11:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些电源绿线3.8V也可以用了。
发表于 2016-2-19 19:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
症状是这样但是就是不启动,好的,我先查一下驱动管,试试。是不是那个c945呀?
发表于 2016-2-19 20:25:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的明天测,拆下来侧么?
发表于 2016-2-23 12:16:15 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查两个945或1815及周边,正常的话换TL494
发表于 2016-2-23 20:20:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动三极管坏没坏?还有偏置电阻,加速电容,肖特基二极管。
发表于 2016-2-23 23:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换驱动管C945  地毯式检查主开关管B极电阻二极管。
发表于 2016-2-24 11:27:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
dadaniao100 发表于 2016-2-18 20:24
楼主的494启动时8,11脚的1.4伏电压太低 先查一下两个推动管及其偏置电阻,.......
我猜也是这个两个,楼主报维修进度
发表于 2016-2-24 12:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
离真相很近了,按上面的几个方面去做。先查推挽两个三极管,再查13009的B、C极周围的电阻电容二极管。还是没有的话,查一下两个大电容中点连接的那个外形特别的电容有无断路。
发表于 2016-3-10 20:04:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主写的进度如何,我们很期待。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 22:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8, 11 脚,正常启动后的电压,我记得就是2伏左右,是这样吗?
