查看: 2905|回复: 29
P8H61求高手指导
发表于 2016-2-3 18:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块P8H61的主板。,跑马正常,能亮机,就是U口老是不能用,键盘指示灯,乱闪,BIOS刷过了,桥换过了,供电,数据都正常,822排阻也换了,都没啥用,求指导
发表于 2016-2-4 11:19:47 | 只看该作者 �
供电的5V正常的,始终也没问题,目前只能等图纸
发表于 2016-2-3 22:06:02 | 只看该作者 �
键盘指示灯,乱闪——那键盘好不好使呀
键盘换了好多了  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:16
发表于 2016-2-3 18:47:20 | 只看该作者 �
是USB接口全部不能用吗?接口换过没,你试过机箱面板的USB能用吗?
不能呀,试过了  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:22
不能呀  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:14
发表于 2016-2-3 18:52:26 | 只看该作者 �
查一下,usb模块的偏置电阻是不是空焊或者更换
发表于 2016-2-3 19:27:59 | 只看该作者 �
打一下各U口的阻值是否一致!供电正常?
阻止是正常的,  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:22
发表于 2016-2-3 19:29:49 | 只看该作者 �
又是块难啃的骨头  供电  时钟  阻值  都正常  没OC提示  排阻换过  桥干过 BIOS刷过  谁还有招?   楼主有结果了 一定要和大家分享下哦
蛋疼呀,慢慢研究吧  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:21
发表于 2016-2-3 20:02:44 | 只看该作者 �
你都没想想是不是BIOS 吧USB关了
不会的,我刷过了  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:20
发表于 2016-2-3 20:04:44 | 只看该作者 �
检查下U口的供电
供电的5V正常的,始终也没问题,目前只能等图纸  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:19
发表于 2016-2-3 20:19:04 | 只看该作者 �
接口木有问题吧
没有,因为都一样  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:18
发表于 2016-2-3 21:47:02 | 只看该作者 �
好像还有一个时钟吧。测下看看。。
没图没真相呀  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:17
发表于 2016-2-3 22:09:26 | 只看该作者 �
这种问题还没有修不好的。防静电的ESD芯片都检测过没有。
没,因为没图纸,不知道从哪里下手  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:16
发表于 2016-2-4 01:24:53 | 只看该作者 �
楼主再换个BIOS试试看
这块主板BIOS确定是好的,因为试过了  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:15
发表于 2016-2-4 11:14:27 | 只看该作者 �
不能呀
发表于 2016-2-4 11:15:39 | 只看该作者 �
灵魂卖给魔鬼 发表于 2016-2-4 01:24
楼主再换个BIOS试试看
这块主板BIOS确定是好的,因为试过了
发表于 2016-2-4 11:16:21 | 只看该作者 �
没,因为没图纸,不知道从哪里下手
发表于 2016-2-4 11:16:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-2-3 22:06
键盘指示灯,乱闪——那键盘好不好使呀
键盘换了好多了
发表于 2016-2-4 11:17:36 | 只看该作者 �
tu122700 发表于 2016-2-3 21:47
好像还有一个时钟吧。测下看看。。
没图没真相呀
发表于 2016-2-4 11:18:00 | 只看该作者 �
没有,因为都一样
发表于 2016-2-4 11:20:20 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-2-3 20:02
你都没想想是不是BIOS 吧USB关了
不会的,我刷过了
