查看: 3592|回复: 8
V星MS-7313 945GCM7 V.2 档E0
发表于 2011-7-6 13:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一块同行送修的V星945板。。。一看CPU电容全爆了。。心想又是送钱来了。。因为V星同类型的主板修过好多都是换电容就好的。。。
电容全换好后上电路档E0  测得内存供电正常  119 120 时钟总线也有3.3V  更换过内存。 清洗槽都无果。。于是上官网下个BIOS刷写后情况依旧。。重新测试各电压时发现了问题 内存SPD电压为0V  对地阻值为1无穷了。。这么看来是这条线有断路了。。。撬起内存槽终于有了发现。。。经过补线。。板子正常跑码。。主板修复成功  上图:
更换CPU电容后档E0不过
测得238脚电压为0V
拆开内存槽后发现此线已烧断了。。
把断线补好后上
再次上电代码跑过。。。主板点亮。。修复成功
119 120 时钟总线也有3.3V ,正确的叫法是系统管理总线,是91,92脚 SPD脚也不是在238,是184脚  发表于 2011-7-6 23:10
内存槽撬下来还能装回原样吗  发表于 2011-7-6 17:50
发表于 2011-7-6 14:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种问题好像是V星的通病,我也修到两块V星865的板,也都是内存的spd烧掉了,补线后,ok!!
发表于 2011-7-6 16:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2011-7-6 20:51:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果这样撬起来 还能恢复不? 还真没这样干过
发表于 2011-7-6 21:06:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
从没取下来成这样过。下面我也去试试。
发表于 2011-7-6 22:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
假负载应该能测到这个电压,断线直接在反面飞线就应该可以了吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-7 08:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 我这有块915的 刚开始 内存过不去 用东西乱刮芯片 刮了开不起来了 码也不跑了 新地方刚开业 没那些设备 IO也坏啦 =有IO换了在把内存槽拆了看看  这板拿来时有条内存槽被拆过 里面针有的都弯了 板拿来时 内存槽 一个高一个低
发表于 2011-7-7 08:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机点不亮,内存位置检查也是重点
发表于 2016-2-4 13:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你好,我的是DELL小机箱主板,装卡槽2可以点亮,但是装卡槽1点不亮,内存报错,量卡槽2 ,240脚3.3V,卡槽1 240脚为0V,SPD238脚有3.3,负载也有,请问240为什么没有电压,这是内存的主供电吗
