- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-11
- 精华
这块主板是我第一台电脑的主板,坏了有2年多了,在迅维论坛混久了,自己也学会了简单的主板维修。
上电检测主板开机针有5V电压,短接开机针不触发,I O 68脚有电压跳变,晶振两脚有电压差,测PCI A14脚 1.58V 明显不正常
上论坛下图纸,发现A14与U26的5678脚相连,U26八角IC:AO4609为一个混合型MOS管,S级3.3V正常,D级1.58V不正常,正常3.3V,短接IC 3,6脚后,短接开机针主板正常触发
因为手头上没有对应的IC替换,只能用最暴力的方法,飞线S级和D级,请原谅我的渣焊功
正常开机
