查看: 2436|回复: 12
升技KN8跑50求助!!!
发表于 2008-12-17 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接了好几十片升技KN8的主板,先打阻值都正常后上CPU后诊断卡跑50,4C怀疑桥虚焊后加焊仍不能解决还是跑50各个测试点都正常已经刷过BIOS还是无进展,还请各位版主和大虾帮忙小弟特急!!!
发表于 2008-12-17 12:52:54 | 只看该作者 �
应该是桥的问题!九三九的板子很多都是桥的问题你再重新加焊一次试试吧,偶们这边儿也很多这板子,全是网吧的
发表于 2008-12-17 13:43:44 | 只看该作者 �
回复 2# 手工作业 的帖子
真是无赖呀,那么多板要是搞不定一半人家会说技术问题的,以后可就难做了
发表于 2008-12-17 13:45:48 | 只看该作者 �
回复 3# 创芯电脑医院 的帖子
那你那边这种板修复的成功率有多高?
发表于 2008-12-17 14:37:47 | 只看该作者 �
档50时外设都去掉了吗?除了电源,CPU,POST卡,内存,风扇
发表于 2008-12-17 16:27:35 | 只看该作者 �
卸掉显卡试一试 如果故障依旧 百分之桥的问题 空焊 加热即可
发表于 2008-12-17 17:02:45 | 只看该作者 �
这个是桥的问题,不过有些板子跑50那个RUN灯在闪的情况下也可以点亮主板。在个就是你桥没做好,可以坼下来重新植球做,本人这里做的成功率百分98
发表于 2008-12-17 17:13:10 | 只看该作者 �
这个问题我碰到过,是BIOS的原因,或者就是内存和桥虚
发表于 2008-12-17 19:30:30 | 只看该作者 �
摘网卡、75232、换I/O,先把外围都排除掉
发表于 2008-12-18 10:12:57 | 只看该作者 �
这种板子越来越多了`~我修了大多是BIOS和桥空焊的问题``
发表于 2008-12-19 03:17:52 | 只看该作者 �
只有一个办法解决,就是重新做球焊桥,这样的板子见多了.修好好多块了.
发表于 2009-2-10 15:42:39 | 只看该作者 �
这样的板子百分之95以上 基本都是桥虚焊  先给桥加焊,如果不行把桥取下来,然后重新植珠,重新做,基本都能好。
发表于 2009-2-17 15:24:22 | 只看该作者 �
基本都是桥虚焊
