查看: 3585|回复: 6
无线路由器桥接
发表于 2016-1-22 10:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      初次接触WDS的同学可能不太了解如何设置WDS,但应该对路由器的一些基本设置有所了解,下面为你介绍如何设置WDS以拓展无线信号覆盖范围。
1.点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。其他的就不用管了。
2.点击「无线设置」->「无线安全设置」 加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
3.进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器
4.点击「无线设置」->「基本设置」 SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
5.点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
6.原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
7.点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
8.用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
9.如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
晨洋宝贝 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-22 12:36:00 | 只看该作者 �
上周末在家设置了很多次,有时可用,有时不可用。晚上回家在试试。对了,桥接的路由器上网是不是很不稳定额?
感觉还行啊  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:22
发表于 2016-1-22 15:22:38 | 只看该作者 �
你瞒我瞒L 发表于 2016-1-22 12:36
上周末在家设置了很多次,有时可用,有时不可用。晚上回家在试试。对了,桥接的路由器上网是不是很不稳定额 ...
感觉还行啊
发表于 2016-1-24 18:49:33 | 只看该作者 �
路由器桥接大家 讨论的很少啊
发表于 2016-1-27 22:57:35 | 只看该作者 �
我的实践证明,超过100米,如果无阻挡,用无线桥接能做到连接,有线反而做不到
无线桥接很方便的  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:23
发表于 2016-1-27 23:23:49 | 只看该作者 �
无线桥接很方便的
无线桥接要设备支持好不好  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:57
发表于 2016-8-24 14:57:04 | 只看该作者 �
无线桥接要设备支持好不好
