查看: 6454|回复: 49
这种奇葩位置的MOS怎么搞??
发表于 2016-1-2 20:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个图 风枪吹不好,就是吹化内存槽 求科普
发表于 2016-1-2 20:35:24 | 只看该作者 �
用刀片隔开
发表于 2016-1-2 20:23:16 | 只看该作者 �
铝纸贴内存条,多贴点,不就可以用热风枪了吗
发表于 2016-1-2 20:23:58 | 只看该作者 �
烙铁一样可以搞定的,可以不用风枪,如果你执意用风枪,用锡箔纸把内存槽保护起来就行了。
求老司机指导烙铁怎么拆  详情 回复 发表于 2016-1-2 23:44
发表于 2016-1-2 20:24:47 | 只看该作者 �
电烙铁慢慢搞吧,不是地方
发表于 2016-1-2 20:25:29 | 只看该作者 �
背面420度吹就行
发表于 2016-1-2 20:35:36 | 只看该作者 �
小电容折掉,就够空间了,跳舞都行了
发表于 2016-1-2 21:42:59 | 只看该作者 �
你怕吹化内存槽就用隔热胶贴着或者锡泊纸贴着,要么就用烙铁拆咯
发表于 2016-1-2 23:19:26 | 只看该作者 �
你不懒的话可以拆了电容在用刀片挡上内存槽
发表于 2016-1-2 23:44:34 | 只看该作者 �
求老司机指导烙铁怎么拆
用高频烙铁,加点锡,焊D极,一会就下来了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:39
发表于 2016-1-3 00:39:24 | 只看该作者 �
确定管子坏了,就直接把两个脚剪断,然后烙铁焊铁头就下来了,
不过拆掉电容用风枪也能拆下来
发表于 2016-1-3 10:11:29 | 只看该作者 �
斜口钳减掉2个脚位,在用电烙铁分别取掉
发表于 2016-1-3 10:34:42 | 只看该作者 �
二顆電容拆掉,再貼上铝紙隔熱這樣就可用風槍拆
发表于 2016-1-3 10:36:46 | 只看该作者 �
如要用鉻鐵就剪掉MOS二腳,再加熱D極即可取下
发表于 2016-1-3 10:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 10:37:56 | 只看该作者 �
或由板子背面加熱也可以拿下
风枪加热板子背面??????  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:30
发表于 2016-1-3 10:40:03 | 只看该作者 �
或烙鐵加熱D極,風槍同時加熱GS極這樣比較快取下
发表于 2016-1-3 10:47:12 | 只看该作者 �
拆下电容随便吹都行。
发表于 2016-1-3 11:30:54 | 只看该作者 �
過客 发表于 2016-1-3 10:37
或由板子背面加熱也可以拿下
风枪加热板子背面??????
溫度只要夠自然就可以拿下  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:49
发表于 2016-1-3 13:49:48 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-1-3 11:30
风枪加热板子背面??????
溫度只要夠自然就可以拿下
