查看: 5701|回复: 42
[主板维修]
求助!!!V星ms-7592 v:7.1 CPU温度过高
头像被屏蔽
发表于 2016-1-7 16:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-7 20:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
娱乐大师你也信?有被它检测出几百上干甚至上亿度的.
发表于 2016-1-7 17:11:20 | 只看该作者 �
加焊一下或者换IO试。
io是F71889  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:21
io换过了还是一样 但是我看io91脚是温度检测 但是它直接进CPU座进CPU。另外90、89脚也是温度检测 但不知道是哪里的。还请徐老师指点一下  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:21
发表于 2016-1-7 16:17:05 | 只看该作者 �
如果是检测问题,又不会断电就不用理他。
好奇 就是想知道是那个地方检测的 能解决最好解决  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:29
发表于 2016-1-7 16:29:39 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2016-1-7 16:17
如果是检测问题,又不会断电就不用理他。
如果不出现死机,重启,掉电的情况可以不用理会温度。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:37
发表于 2016-1-7 16:37:22 | 只看该作者 �
客户说有时候会花屏  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:46
发表于 2016-1-7 16:46:44 | 只看该作者 �
客户说有时候会花屏
发表于 2016-1-7 20:16:14 | 只看该作者 �
查IO温度检测脚。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 20:17:02 | 只看该作者 �
这种情况不用进系统用大师测,开机直接进BIOS里面就能看到。
发表于 2016-1-7 21:21:24 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-1-7 17:11
加焊一下或者换IO试。
发表于 2016-1-7 21:21:58 | 只看该作者 �
加焊一下或者换IO试。
io是F71889
发表于 2016-1-7 21:27:05 | 只看该作者 �
鲁大师也有不靠谱的时候  主机无异常   无需理会
发表于 2016-1-7 22:59:08 | 只看该作者 �
换个检测软件试试是不是软件检测错误引起的,或者可以刷个BIOS试试!
bios 刷过 bios里边检测都90度  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:42
发表于 2016-1-8 08:42:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 09:52:56 | 只看该作者 �
换个 好点的风扇啊
发表于 2016-1-11 16:37:39 | 只看该作者 �
IO的温度检测有问题
发表于 2016-1-12 13:43:01 | 只看该作者 �
精拓的 IO吧  这个是最麻烦的 IO
发表于 2016-1-12 17:56:06 | 只看该作者 �
看看有没有温控电阻拆掉,不断电就行
发表于 2016-1-13 11:01:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-1-13 11:52:47 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试,我上次就是刷了个号了
