查看: 5188|回复: 7
场效应管为什么漏极的电压不完全导通到源级 容易烧场管
发表于 2016-3-24 15:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N沟道场管为例 G大于S 4.5V DS完全导通  假如D极19V G极通过自举升压电路到24V S级为19V 完全导通 如果DS不能完全导通 为什么会容易烧场管呢
发表于 2016-3-24 15:38:43 | 只看该作者 �
不完全导通时,电阻大所以发热量大,温度高了就烧掉了
发表于 2016-3-24 15:05:44 | 只看该作者 �
为什么还说导通的不完整 比如还有2欧姆 就容易烧 求师傅赐教 谢谢
发表于 2016-3-24 18:05:37 | 只看该作者 �
温度高了就容易烧
发表于 2016-3-25 08:46:08 | 只看该作者 �
谢谢2位。。。。。。。。
发表于 2016-4-27 19:33:15 | 只看该作者 �
肯定是g 极电压的后继电路控制他的电压控制到一半,电压不稳定,击穿了
发表于 2016-5-19 02:09:20 | 只看该作者 �
cpu供电上管 G 1.9V  D 12V  S 1.1V    G大于S 4.5v  上管完全导通吗
发表于 2016-5-19 02:11:58 | 只看该作者 �
G 只比S 高0.9 属不完全导通,上管也不发热
