查看: 4437|回复: 3
win10系统游戏花屏无法全屏 游戏全屏设置
发表于 2016-1-21 09:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在装win10系统的用户也是蛮多的,win10也在不断的更新与完善优化。用户都在尝试新系统带来的新鲜功能界面。有些用户在玩游戏报错无法全屏的问题上,也是需要着重去对待,这种情况与DirectX兼容性有关,可以参考游戏全屏设置的方法来解决此类问题。
图一win10系统下游戏全屏设置
  一、点击Win10任务栏上的搜索图标,在搜索框种输入“启用或关闭Windows功能”,然后点击顶部的“启用或关闭Windows功能”进入,如图所示。
图二win10系统下游戏全屏设置
  二、然后在打开的Windows功能设置中,找到并展开“旧版组件”,然后勾选“DirectPlay”功能,完成后,点击下方的“确定”,如图。
图三win10系统下游戏全屏设置
  系统会完成相关设置应用,等待完成即可,完成以上设置后,就可解决Win10玩游戏是否还会出现闪屏或者无法全屏的现象。
  以上内容便是win10游戏花屏无法全屏 游戏全屏设置的内容了,由于win10内置得是最新的DirectX 12版本,而有些游戏针对的是更早开发的DirectX 软本,所以会出现花屏。不能全屏游戏的现象。希望以上内容能帮到你们。
发表于 2016-1-21 21:09:24 | 只看该作者 �
欢迎分享更多W10的信息资料
相信以后W10的占有率会很大
发表于 2016-1-22 08:03:21 | 只看该作者 �
呵呵又可以在新手面前装下了{:2_32:}
发表于 2016-8-24 16:29:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,待实践
