查看: 1386|回复: 6
Vtt_level疑问
发表于 2016-1-21 12:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在没上Q80时   VTT_LEVEL 电压1.2V  上了Q80  Vtt_LEVEL电压为0    是Q80拉低了 Vtt_LEVEL电压么。。  求大神!
发表于 2016-1-21 17:07:11 | 只看该作者 �
一般不是Q80损坏,请先测Q86、Q89的B极电压,可以是没有电压导致Q80导通的。
说的很对这种情况q86和q89没有饱和导通也会导致  详情 回复 发表于 2016-1-21 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-21 14:08:15 | 只看该作者 �
量量Q80第二脚有没有电压不就知道了,正常情况下应该为低,
发表于 2016-1-21 17:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 18:02:51 | 只看该作者 �
先查Q86和Q89的B极是不是高电平,不是查1.5V和1.1V电压是不是正常,不正常,修1.5V、1.1V电压发生电路,正常再查Q80的G极是不是高电平,是的话就是Q86和Q89之间有一个坏!是底电平是Q80坏!
发表于 2016-1-21 19:19:15 | 只看该作者 �
是的  没错   上Q80   就0V    就是Q80拉低了电压
发表于 2016-1-21 21:34:58 | 只看该作者 �
是的, Vtt_LEVE被Q80拉低了
