查看: 4226|回复: 5
[创维]
led32f1100cf 灰屏 刷了程序没用 是主控坏了吗
发表于 2016-1-14 23:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
led32f1100cf  开机灰屏 可以开关机 其它键按没反应 刷了25芯片程序 没用 该怎么办 打算换板了
发表于 2016-1-14 23:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主控有问题吗
发表于 2016-1-15 17:26:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏是否有问题,这个也要测试
发表于 2016-1-15 18:49:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
点一下屏试试,逻辑板是否有故障
发表于 2016-1-21 15:48:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该检查一下屏
发表于 2016-1-21 16:54:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该不是吧·········
