查看: 18132|回复: 282
联想B50-30不开机换带胶CPU的一个案例!
发表于 2016-1-21 19:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:B50-30
板号:la-B102P
故障描述:按开机没反应,没有进水,刚过保几天
拆机一看光驱只是个模型
此机没有风扇
CPU,南北桥,显卡全在一个芯片里,SL1YJ
估计是它挂了,测USB接口对地阻值
打开图纸发现两组数据线直接进CPU
一看还是封胶的,网上查了一下此芯片还有呢,订了一个
拔掉CPU
一看掉了很多绿漆,还掉了几个点,量了量基本都是空点
补漆清理
用BGA打上去
再测USB对地阻值500左右
开机电流跳变0.3亮机,极限啊0.3就亮了
给客户装了一个WIN8系统
看过贴子朋友,动动鼠标加分支持一下吧!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3646770.2元2018-3-18 21:44
查看所有购买记录
参与人数 82下载分 +273 收起 理由
只求共同学习 + 1
TIM-C-2010 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wpcandyy + 2
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
364884536 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 20:14:33 | 只看该作者 �
不过usb受cpu管还是很少的
现在都是4p了  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:27
多合一芯片 这时就不能叫CPU了。应该叫MCP.  详情 回复 发表于 2016-1-21 21:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-21 19:32:59 | 只看该作者 �
有图纸分享一下
发表于 2016-1-21 19:33:58 | 只看该作者 �
我只换过两个AMD单U  都是USB数据线短路的,英特尔也这么损 啊!!看来以后真的就换U了!
采用此芯片,成本低,这本卖的肯定便宜,光驱都是模型,风扇也没有  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:08
发表于 2016-1-21 19:38:23 | 只看该作者 �
换CPU要冒很大的风险的,佩服楼主的魄力。
发表于 2016-1-21 19:40:31 | 只看该作者 �
这外一体的u的质量真的是不敢恭维啊,已后这个肯定是一把一把的坏
把以前三个人 的活 弄来现在 一个人干了 ! 肯定会死得快嘛  详情 回复 发表于 2016-1-23 11:09
采用此芯片的坏的肯定多,机子比较新,估计以后是通病了  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:10
发表于 2016-1-21 19:42:04 | 只看该作者 �
楼主还得注意咯,焊盘掉的不好就不好玩了
发表于 2016-1-21 19:55:41 | 只看该作者 �
像这种情况,我一般优先考虑交换主板,越来越懒了
发表于 2016-1-21 19:57:50 | 只看该作者 �
usb口判断芯片好坏,比较直接
发表于 2016-1-21 19:59:04 | 只看该作者 �
简单问题 复杂的工序  楼主你用了多少时间搞定的
发表于 2016-1-21 20:11:26 | 只看该作者 �
现在机器集成度很高啊,什么都一起了,
发表于 2016-1-21 20:29:31 | 只看该作者 �
这么低的电流。还CPU南桥显卡都在一起,可想而知是多吗慢的速度
发表于 2016-1-21 20:30:44 | 只看该作者 �
佩服楼主的勇气 !我想说的是取CPU的时候难道不是BGA取吗、怎么还会掉漆掉点 ??
BGA取也容易掉点的,这个打了黑胶的。  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:23
发表于 2016-1-21 20:41:31 | 只看该作者 �
赞一个,不过我觉得HM55植株不是很好植有机会大家一起交流
0.35的珠其实很好植,风吹不会跑  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:46
发表于 2016-1-21 20:43:28 | 只看该作者 �
以后这种U 的维修量还是很大的,保内已经见到过好多的坏的了
发表于 2016-1-21 20:51:29 | 只看该作者 �
量了量基本都是空点?楼主怎么量出来的
发表于 2016-1-21 20:52:33 | 只看该作者 �
设计人员哪来的信心,此机不需风扇?
发表于 2016-1-21 21:05:13 | 只看该作者 �
维修换U成本高风险高 且订的芯片不见得一定是OK的 所以若换U还是有很大风险的
发表于 2016-1-21 21:09:29 | 只看该作者 �
现在   集成CPU的太多了   万一买到假货  就亏大了
发表于 2016-1-21 21:24:51 | 只看该作者 �
0.3就亮机,第一次听说,学习了 ,可能四代的新机都是这样吧
现在的笔记本做工越来越省电了。  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:11
