查看: 6103|回复: 93
HP DV3 I3独显加电0.5掉电
发表于 2016-1-20 21:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有台HPDV3的本本,见图
,I3 独显。情况是这样的,,待机正常,触发上电到0.5A左右掉电重启,反复重启,不断电的话就一直上电掉电上电掉电。上电瞬间除独立显卡没供电外其他电感都有电压,刚开始怀疑出来电压有杂波,用示波器测试每个电感电压没有发现什么问题,没有什么头绪。
  看到远程笔记本群人很活跃,请教大家一下,在这里要感谢
吴班长的指点,立刻查该信号+VCC_CORE_PG。
有3.3v正常,我有问群里,下一步要怎么查,又有一高手回话 一语提醒梦中人,对就查查时钟,这不是HM55的主板吗,查时钟芯片
开启IMVP_CKEN是正常的,测试14.318没有波形,转测时钟芯片的供电
发现问题,L1009竟然不见了,一团锡搞定,再开机已经不在断电,正常跑码。在这里感谢师兄的大力支持,大家看了有收获就加加分吧!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5394640.5元2021-6-15 16:03
 会员9510070.5元2019-1-10 11:55
 会员4379190.5元2018-11-18 23:55
 会员10820580.5元2018-9-16 10:07
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +80 收起 理由
pingfang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
383762068 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
本本新手初学者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
双头鹰 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
泉源维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 13:03:15 | 只看该作者 �
恭喜楼主又学了一招,哈
发表于 2016-1-20 22:13:28 | 只看该作者 �
思路明了,无可挑剔。
发表于 2016-1-20 22:33:42 | 只看该作者 �
掉电的情况,很难去考虑到时钟那方面,学习了
发表于 2016-1-20 22:45:09 | 只看该作者 �
为什么要拆掉Q1020 ??
去电11020是最开始的考虑,担心是它坏了,开启不能正常产生,所以去掉,结果去了还是一样,就去查别的了!  详情 回复 发表于 2016-1-21 06:52
可能是怀疑Q1020击穿了吧,如果被击穿,就不受IMVP_CKEN#的控制而直接拉低IMVP_CKEN,时钟芯片就无法工作了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:57
发表于 2016-1-20 22:57:58 | 只看该作者 �
Krew 发表于 2016-1-20 22:45
为什么要拆掉Q1020 ??
发表于 2016-1-20 23:00:47 | 只看该作者 �
还有、楼主从哪里找的图纸 ??
图纸论坛有我就不上传了!  详情 回复 发表于 2016-1-21 06:53
发表于 2016-1-21 06:52:54 | 只看该作者 �
为什么要拆掉Q1020 ??
发表于 2016-1-21 06:53:32 | 只看该作者 �
Krew 发表于 2016-1-20 23:00
还有、楼主从哪里找的图纸 ??
图纸论坛有我就不上传了!
发表于 2016-1-21 08:02:49 | 只看该作者 �
gracias por compartir experiencia
发表于 2016-1-21 08:55:07 | 只看该作者 �
不错不错,不停学习就是不错
发表于 2016-1-21 10:02:50 | 只看该作者 �
发的帖子很好,讲的清楚明了,学到了不少经验。
发表于 2016-1-21 10:24:52 | 只看该作者 �
思路清晰 下手果断
发表于 2016-1-21 10:56:01 | 只看该作者 �
楼主一开始不说就独显没电压吗,假如独显没电压CPU怎么会有电压呢?
但是楼主我看了这机器时序还是先有独显供电啊,只是独显供电PG没用。你是不是没测准。  详情 回复 发表于 2016-1-21 12:53
独显是之后才出的  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:08
发表于 2016-1-21 11:07:10 | 只看该作者 �
顶!!学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yankuo -2 严管版块,请勿灌水。
发表于 2016-1-21 11:08:59 | 只看该作者 �
独显是之后才出的
发表于 2016-1-21 11:10:19 | 只看该作者 �
楼猪  好样的啊,值得大家好好学习
发表于 2016-1-21 11:33:44 | 只看该作者 �
谁的字写的不错,
发表于 2016-1-21 12:04:10 | 只看该作者 �
这个远程群好哦,是多少群号
【迅维】远程培训群,要加入可以联系【迅维】客服  详情 回复 发表于 2016-1-21 13:20
发表于 2016-1-21 12:53:33 | 只看该作者 �
先有独显再有CPU供电?你在哪学的时序呢  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:09
