查看: 2569|回复: 17
[求助中]
麻烦帮帮忙,HP4411S没办法测电流
发表于 2020-2-3 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4411S这款机子好像有个适配器侦测脚,侦测不到电压不会出主供电。
我用稳压电源给笔记本供电笔记本无待机电压,不能开机
没办法测电流
求高手解决
针头那个脚供的19V,另外负极从其他地方输入的
发表于 2020-2-3 13:11:05 | 只看该作者 �
你没有HP电源转接头吗?买一个啊。或者自己做一个
谢谢,今天中间针我供了19V电,不会烧坏元件吧,我后来插上适配器试了,有主供电和待机电压,应该没烧坏元件吧?  详情 回复 发表于 2020-2-3 17:57
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
acp + 3 + 3
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-2-3 18:42:05 | 只看该作者 �
是哪个意思, 楼主理解对的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-3 12:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像弄明白了,HP4411S的电源适配器供出二路供电,一路通+VADP,另一路到LIM_SIGHAL的电源侦测
发表于 2020-2-3 12:01:25 | 只看该作者 �
有这样的接头,,,,。。
发表于 2020-2-3 12:09:09 | 只看该作者 �
买一个转接头吧,HP头子里面有电阻分压
发表于 2020-2-3 12:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-3 12:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦高手看下我说的对不?
发表于 2020-2-3 16:09:04 | 只看该作者 �
谢谢楼上 学习了
发表于 2020-2-3 17:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-3 20:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转接头咯~
发表于 2020-2-4 09:33:25 | 只看该作者 �
一楼的图很好
发表于 2020-2-4 16:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的头子不就好了  几十块  所有的笔记本头都有
发表于 2020-2-4 16:29:45 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,我买个试试
发表于 2020-2-5 00:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-2-5 12:29:14 | 只看该作者 �
买一套也不是很贵的
发表于 2020-2-5 16:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做笔记本维修这些工具算是必备吧
发表于 2020-2-7 18:26:34 | 只看该作者 �
机子本身就不触发吗,如果连待机都么有,可以用原装电源适配器先修公共点和待机吧。
