查看: 2533|回复: 9
win98下误点了bios刷新bat文件
发表于 2009-2-14 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板是老的810小板,小弟在win98下误点了bios刷新bat文件,点了bat文件后死机,关机重启后主板报警1长三短,然后是连续的短声,我估计bios损坏了,封装方式是plcc吧?就是四周都有引脚的那种,咋办呀,求助各位帮助小弟。
发表于 2009-2-14 12:10:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
咋办,自己置顶了
发表于 2009-2-14 13:15:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如何呀,还有没有人用98呀,帮小弟解决解决吧
发表于 2009-2-14 13:24:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看我签名!
发表于 2009-2-14 13:28:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你的签名在哪里呀
发表于 2009-2-14 13:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把PLCC32芯片拆(焊)下,放到编程器上重新刷新。
发表于 2009-2-14 14:04:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那个plcc好像可以直接拆下的,镶在了塑料筐里面,谢谢啦,还有别的好办饭吗?开机根本什么都没有显示,只有上面描述的报警声
发表于 2009-2-14 14:33:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清空bios也是无济于事
发表于 2009-2-14 16:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
找块相同芯片的主板,关键要电压一样,用热插拔刷新bios吧,没编程器前常常这样干。要不就拿到电脑城叫他们刷。
发表于 2009-2-15 09:43:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好的,谢谢各位好心人
