查看: 1139|回复: 0
[长虹(CHANGHONG)]
厂家维修实例LT4018P LS08 机芯有声无图,字符正常
发表于 2016-1-13 21:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
LT4018P LS08 机芯有声无图,字符正常。
该机字符及转换都正常,试机各路信号,都没有信号,TV也没有雪花点,AV等类似白板一样,检测各路供电,发现 U403 U405供电是1.6V,明显偏低,进一步检测,CP13下面供电线路板被电解液腐蚀,刮板修复。
