查看: 9691|回复: 72
U盘无法格式化
发表于 2011-4-20 09:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个8G的金士顿 无法格式化 无法写入数据 但是里边的数据能够读取
删除文件跟格式化的时候提示U盘被写保护 DOS  Win pe 下都试了 不能格式化 USBCleaner 也搞不定  症状完全是 U盘被物理写保护了 但是 这个U盘没有那个物理写保护的开关
发表于 2011-4-20 09:46:03 | 只看该作者 �
加焊flash,如果不行的话就量产吧
发表于 2011-4-20 09:54:27 | 只看该作者 �
应该还没过保修期,把资料拷出来保修吧。
发表于 2011-4-20 09:58:44 | 只看该作者 �
用分区工具也格不掉嘛
发表于 2011-4-20 10:05:32 | 只看该作者 �
用专业的分区工具肯定行的,先修复一下。
发表于 2011-4-20 10:07:36 | 只看该作者 �
五年保固  有什么好折腾的
干净利落  发表于 2011-5-17 09:34
发表于 2011-4-20 10:41:56 | 只看该作者 �
加焊flash,如果不行的话就量产吧
发表于 2011-4-20 10:47:25 | 只看该作者 �
加焊FIASH如果不行,使用专用分区工具格
发表于 2011-4-20 10:53:32 | 只看该作者 �
我也有这样一个U盘。。现在长睡中。。。呵呵。。有办法了。。可以跟我交流下吗??
发表于 2011-4-20 11:29:31 | 只看该作者 �
在保期内  去换吧- -
发表于 2011-4-20 11:31:59 | 只看该作者 �
主控问题,或虚焊.
发表于 2011-4-20 12:10:52 | 只看该作者 �
同意楼上。。。。。
发表于 2011-4-20 12:43:03 | 只看该作者 �
在保修期内  去换吧- -
把资料
保留下
发表于 2011-4-20 12:52:02 | 只看该作者 �
量产试下,分区工具试下基本OK吧
发表于 2011-4-20 19:22:46 | 只看该作者 �
回复 jianghe710 的帖子
试了 用DiskGenius 在PE下分区 不行 应该是主控出问题了 貌似软件搞不定
发表于 2011-4-21 16:28:12 | 只看该作者 �
我试过不能格式化的 SD卡 放到数码相机里面格式化就成功了,然后就能用。了
发表于 2011-4-21 18:00:20 | 只看该作者 �
还真是个奇怪的问题
发表于 2011-4-22 09:18:18 | 只看该作者 �
量产吧??量产不行吗?
发表于 2011-4-22 09:46:52 | 只看该作者 �
你那个可能是重毒了吧
发表于 2011-4-22 10:10:33 | 只看该作者 �
我也有一个啊,帮帮!!
