查看: 2523|回复: 10
[戴尔]
DELL ST2220B显示器,不开机求助!!!
发表于 2016-1-15 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器开始故障是不通电,5V,12V没有,更换TOP258P  IC后,电压正常了!但是插电没有背光,开关一切正常,但是就是没有背光,电压稳定,求大神帮分析下!
发表于 2016-1-15 15:02:38 | 只看该作者 �
电压有,背光没有,那就基本就是灯管问题了!
发表于 2016-1-15 17:57:05 | 只看该作者 �
查一下背光的供电和开启是否正常。
发表于 2016-1-15 18:02:36 | 只看该作者 �
LCD还是LED,没有灯管或者高压板可以试?
发表于 2016-1-15 18:03:22 | 只看该作者 �
有可能是升压部分没出来电压
发表于 2016-1-15 20:02:13 | 只看该作者 �
有点电路分析基础的对这种问题不难查找。
发表于 2016-1-15 20:07:07 | 只看该作者 �
背光信号电压开启了吗    背光供电电压正常吗
发表于 2016-1-15 21:00:39 | 只看该作者 �
电压正常了,就要看背光电路了,高压板和灯管
发表于 2016-1-15 21:17:31 | 只看该作者 �
驱动板的供电正常吗
发表于 2016-1-15 22:05:19 | 只看该作者 �
检查一下背光驱动板和灯管。
发表于 2016-1-16 22:37:41 | 只看该作者 �
哈哈,我又可以更上一层了
