查看: 1487|回复: 4
一快技嘉845PE的问题
发表于 2009-2-11 20:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快技嘉845PE取下电池量是3V左右,但是放入主板后变成0.6V了,取掉和RTC相连的电容还是一样,不知谁有思路?
发表于 2009-2-11 23:09:58 | 只看该作者 �
是不是你的接地没做好?
另。你沿着电池正极跑线,然后一段一段割开,就知道是谁拉低了。
一般来说。这样严重的漏电,。你的电池用不了一会就会没电的 。
我怀疑你的电池座有问题
发表于 2009-2-12 22:46:53 | 只看该作者 �
接地已接好,还是这样
发表于 2009-2-13 00:53:08 | 只看该作者 �
把I/O的VBAT脚挑开看看
还有845PE具体是什么型号?找图纸看看有什么特殊的电路。
发表于 2009-2-13 16:21:55 | 只看该作者 �
电池正极就到那几个地方
挨个断开测试
先可以吧接地电容取了试
