查看: 4132|回复: 27
[维修经验]
华硕M5A78L-MLX跑码EE50维修
发表于 2016-1-3 11:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间昨天晚上,故障板型:华硕M5A78L-MLX,故障代码:EE50 ,本人小本看到这个代码当时整个人就傻逼了,没办法来论坛查吧,一看还真有高手遇到这个情况,高手说是3.3VDUAL有问题,我一测还真是有问题,果断飞线,正常跑码,亮机,感谢迅维网,感谢提供维修方法的高手,第一次修好主板好激动啊。
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
海韵之恋 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 1
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-3 15:12:00 | 只看该作者 �
3VDUAL   是被拉低了 还是?
不是被啦低,而是因为断线没有输出到内存插槽SPD引脚工作,这里3.3V被啦低的话,主板推测会出现上电触发保护。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-3 13:35:30 | 只看该作者 �
3.3VDUAL由5Vdual转出来的?,确认这个电压?
由5VDUAL转换出来的电压在这里应该是3.3VSB,而非3.3V。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:02
这里3.3VDUAL指的就是电源橙色接口3.3V工作输出电压,而不是通过5VDUAL转换得到的。  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:56
发表于 2016-1-3 12:33:06 | 只看该作者 �
你的诊断卡 怎么是跑 CF啊?
你好这是修好之后拍的  详情 回复 发表于 2016-1-3 12:34
发表于 2016-1-3 12:34:08 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-1-3 12:33
你的诊断卡 怎么是跑 CF啊?
你好这是修好之后拍的
这个应该是亮机时候的诊断卡显示代码,具体根据bios芯片厂商和型号来定义  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:14
发表于 2016-1-3 13:11:16 | 只看该作者 �
应该是spd引脚断线引起的故障。
是的,但是没有修电路直接飞线搞定  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:46
发表于 2016-1-3 13:11:29 | 只看该作者 �
主板的通病啊;
我也不知道是不是通病,反正修好了  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:47
发表于 2016-1-3 13:14:15 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-3 12:34
你好这是修好之后拍的
发表于 2016-1-3 13:17:53 | 只看该作者 �
看不懂啊,能详细点吗
大概意思就是内存SPD引脚工作电压偏低造成主板档内存跑EE50代码。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:50
发表于 2016-1-3 13:46:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-3 13:11
应该是spd引脚断线引起的故障。
是的,但是没有修电路直接飞线搞定
发表于 2016-1-3 13:47:10 | 只看该作者 �
我也不知道是不是通病,反正修好了
发表于 2016-1-3 14:11:02 | 只看该作者 �
我以前也有碰到过这样的问题 不过我没修好
发表于 2016-1-3 14:56:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 15:16:59 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-1-3 15:12
3VDUAL   是被拉低了 还是?
具体的短线在哪,你知道吗,我找了半天没找到。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:29
发表于 2016-1-3 15:29:36 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-3 15:16
不是被啦低,而是因为断线没有输出到内存插槽SPD引脚工作,这里3.3V被啦低的话,主板推测会出现上电触发 ...
一般在内存插槽引脚底部比较多,可以拿放大镜仔细观察下。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:39
发表于 2016-1-3 15:39:50 | 只看该作者 �
非常感谢我拿放大镜看看  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:40
发表于 2016-1-3 15:40:32 | 只看该作者 �
非常感谢我拿放大镜看看
http://www.chinafix.com/thread-921841-1-1.html帮我的帖子评下分数。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:41
发表于 2016-1-3 15:41:46 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-3 15:40
非常感谢我拿放大镜看看
发表于 2016-1-3 15:50:51 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2016-1-3 13:17
看不懂啊,能详细点吗
发表于 2016-1-3 15:52:38 | 只看该作者 �
迅维网不得不说。。。是中国最专业 最大型  最好看的电脑维修资料库
