查看: 5389|回复: 27
[联想]
联想thinkvision L197WF白屏秒杀
发表于 2015-12-14 16:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来一台联想的显示器thinkvision,故障现象开机白屏,根据经验,要不就是屏供电,要不就是逻辑版升压部分,直接测量5v屏供电,数值为0,更换屏供电管,亮机,烤机两小时没问题,故障修复,由于工作太忙,没时间上图了
发表于 2015-12-14 16:28:54 | 只看该作者 �
没图没真相,也没说明更换的屏供电管子是哪个
屏供电就是瓶上的5v供电管,你可量哪个管子根屏线相接,就是哪个  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:31
发表于 2015-12-14 16:35:27 | 只看该作者 �
看来楼主的生意挺好的嘛,都没时间闲下来
差不多吧,我的店是在一个小县城里的,主要做的就是同行生意,整个县城的电脑店包括边上小镇的店都是在我这儿维修的,平均每天有5台左右的主机,3台左右的显示器,3台左右的笔记本,具体也没有统计过,反正就是这样  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:35
发表于 2015-12-14 20:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 20:35:11 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-14 16:35
看来楼主的生意挺好的嘛,都没时间闲下来
差不多吧,我的店是在一个小县城里的,主要做的就是同行生意,整个县城的电脑店包括边上小镇的店都是在我这儿维修的,平均每天有5台左右的主机,3台左右的显示器,3台左右的笔记本,具体也没有统计过,反正就是这样,生意还马马虎虎,没有一些同行说的那么惨淡。
那挺不错的,每天有这么多事做总比闲着要好  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:57
发表于 2015-12-15 10:57:09 | 只看该作者 �
情缘科技 发表于 2015-12-14 20:35
差不多吧,我的店是在一个小县城里的,主要做的就是同行生意,整个县城的电脑店包括边上小镇的店都是在我 ...
发表于 2015-12-15 11:00:16 | 只看该作者 �
下次多发点图文并茂的帖子。我给你加分。现在鼓励大家发帖
谢谢版主大大,以后有时间多拍点维修照片吧,不过我店里是真心的忙,昨天一天就修了10台左右的显示器,真心累,拆显示器拆的两只手都是酸的  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:50
发表于 2015-12-15 12:57:41 | 只看该作者 �
点正,这钱挣的容易
发表于 2015-12-16 08:50:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 赞一个!
发表于 2016-1-5 16:52:03 | 只看该作者 �
楼主知不知道这个显示器的电源板的控制芯片是什么型号 我这个烧了个洞看不见型号了
你说一下显示器型号,如果是常用的估计我能告诉你型号  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:06
发表于 2016-1-5 17:31:33 | 只看该作者 �
发个那个管子坏啦被
屏线跟主板连接一般有几根比较粗的线就是供电线,其他的都是信号线,跟供电线相接的就是供电管,应该是出5v的  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:08
发表于 2016-1-6 13:06:27 | 只看该作者 �
联想197wf 谢谢你  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:56
发表于 2016-1-6 13:08:32 | 只看该作者 �
1030095410 发表于 2016-1-5 17:31
发个那个管子坏啦被
发表于 2016-1-6 13:56:23 | 只看该作者 �
联想197wf  谢谢你
品牌的啊,估计不好找,要不改个电源模块把  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:04
发表于 2016-1-6 17:04:51 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2016-1-6 13:56
联想197wf  谢谢你
去掉电源管理模块和开关管  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:08
只有这样了 先报价吧 客户愿意的话 再改  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:08
发表于 2016-1-6 17:08:07 | 只看该作者 �
兄弟,不是改板哦,只是用万能电源模块代替原来的电源管理芯片  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:12
发表于 2016-1-6 17:08:46 | 只看该作者 �
去掉电源管理模块和开关管
发表于 2016-1-6 17:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 20:38:17 | 只看该作者 �
今天修了一个白屏显示器是驱动板程序有问题重新刷一个就好了
发表于 2016-1-7 09:59:22 | 只看该作者 �
楼主生意真好啊,学习了
