查看: 3815|回复: 8
[求助中]
长城 XW215B显示器 闪烁
发表于 2016-1-7 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XW215B型号  显示器 开机 过一会 屏幕 闪屏 屏幕是LED的   这个灯管有关系吗
发表于 2016-1-7 09:49:56 | 只看该作者 �
LED灯条坏的少,改个通用高压上去看看还闪不闪。
开机不闪 有时候 会闪 拿起来 又不闪 过一下又闪  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:02
发表于 2016-1-7 17:02:01 | 只看该作者 �
检查逻辑板和屏幕连接部分 , 我遇到过一个, 没解决,连接处断了的原因  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:53
发表于 2016-1-7 17:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-7 21:56:00 | 只看该作者 �
LED的没灯管  是灯条的   这样的情况   主要还是看下逻辑板上面吧   先观察一下有没有明显的故间  再查查供电
发表于 2016-1-7 22:16:38 | 只看该作者 �
关于闪烁的问题,最好方法可以通过点屏看看是不是屏的问题,再区分其他的故障。
发表于 2016-1-7 22:57:25 | 只看该作者 �
我换了个2和1的电源板,就不闪了,。
发表于 2016-1-8 09:15:13 | 只看该作者 �
估计是供电不稳造成的
发表于 2016-1-9 12:48:30 | 只看该作者 �
这种情况在LCD里面很常见。LED   看看供电是否有问题,还有LED排线接触怎么样?
