查看: 4324|回复: 21
[主板维修]
请教个时钟IC的问题。
发表于 2013-8-10 19:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:映泰A780LE  VER 6.0
故障:不跑码
供电-时钟-复位
时钟IC为:RTM880N-793
如图 主板上的时钟IC是四面都有脚的。真搞不懂怎么看。
测PIC B16 电压高达3.3V 很明显不正常。14.318起阵.供电3.3V有。开启脚步中的在哪里找了。上图中
是不是我的图纸错了?
发表于 2013-8-11 09:55:32 | 只看该作者 �
不跑马的问题很多,一个一个查。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-10 21:03:45 | 只看该作者 �
PCI时钟是由南桥提供!
发表于 2013-8-10 20:56:37 | 只看该作者 �
时钟IC是啥意思
就是时钟供电控制产生PWM芯片。  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:00
发表于 2013-8-10 20:16:53 | 只看该作者 �
图片似乎没错
边上是14.318 '
开启是 51脚 高到电平开启
发表于 2013-8-10 20:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器量啊
发表于 2013-8-10 22:11:07 | 只看该作者 �
时钟IC,时钟控制集成块,属于模拟集成电路,因为是小型芯片,可适用于显示时针或进行时间控制的场合
发表于 2013-8-10 22:16:08 | 只看该作者 �
51脚高电平开启  PCI时钟有南桥发
发表于 2013-8-10 22:35:44 | 只看该作者 �
不跑码有没有短路的哟,先把供电解决了再考虑时钟!!
是哈,贸然的半路下手真是不好修。  详情 回复 发表于 2016-1-6 16:09
发表于 2013-8-10 22:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 22:58:14 | 只看该作者 �
时钟IC供电正常,PCI-E上有时钟。
发表于 2013-8-10 22:59:15 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2013-8-10 22:16
51脚高电平开启  PCI时钟有南桥发
哦。PIC B16没波形,有3.3V电压。时钟IC换过。会不会是南桥坏?
查下VRM PG信号电压。  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:56
发表于 2013-8-10 23:05:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-8-10 20:16
图片似乎没错
边上是14.318 '
开启是 51脚 高到电平开启
我在主板实物中的时钟IC量电压不对啊,一脚应该是供电脚接黑色贴片电容
发表于 2013-8-10 23:15:18 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2013-8-10 20:56
时钟IC是啥意思
时钟芯片,时钟芯片,时钟芯片
发表于 2016-1-6 15:56:47 | 只看该作者 �
查下VRM PG信号电压。
发表于 2016-1-6 15:57:25 | 只看该作者 �
51脚高电平开启
发表于 2016-1-6 16:00:35 | 只看该作者 �
就是时钟供电控制产生PWM芯片。
真耐心的解释  详情 回复 发表于 2016-1-11 20:14
发表于 2016-1-6 16:09:15 | 只看该作者 �
是哈,贸然的半路下手真是不好修。
发表于 2016-1-6 17:44:36 | 只看该作者 �
你看看  PCI 的时钟 是不是还有去其他地方啊    这个问题  是映泰的一个通病....http://www.chinafix.com/thread-854032-1-1.html  这个 贴 你看看......
发表于 2016-1-6 17:45:27 | 只看该作者 �
应该是  cpu供电上面的  一哥472排阻  坏了
