查看: 5172|回复: 12
[学员感言]
小小白修iphone 6S不显示
发表于 2017-12-31 22:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       来迅维实地学习两个月了,平时也经常有去试着修板,不过由于各方面的知识,实践都还有些欠缺的缘故,很少有修好的,,这次挑了一个修的比较顺利到经验来和大家分享,由于途中没有拍照片还请各位大神勿喷
       这是一块华强北淘来的板子,接上电源然后开机,电流正常跳动,最后能上到800ma以上,一般到这种电流就说明手机是正常开机了,不过手机没有显示,也没有背光。 先测量显示座子到阻值
测到J4200第39脚PN5V7_LCM_MESON_AVDDN阻值无穷大,第41脚PP5V7_LCM_AVDDH_CONN短路。
因为这两个线路都与U4000相连,果断先拆下U4000,直接测量芯片上焊点的阻值
E2 E3 还有 A3脚的阻值都正常
再测J4200的 41脚 还是短路的,应该是有电容烧坏了,一个个拆除相同线路上的电容
在拆掉电容C4202,终于不短了,然后重新把U4000焊回去,手机正常显示。
最后希望这帖子能帮助到一些跟我一样刚踏入手机维修的小萌新们
参与人数 4下载分 +14 +9 收起 理由
kinor2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 6 + 4 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 4 + 5 加油
不悔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-2 19:55:39 | 只看该作者 �
不错  啊    板子多少钱买的???????????
60块的。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-5 22:02
发表于 2018-1-2 22:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有和联系方式么我也是小小白,希望给点指正。
加微信hxf6164feng,不过咱也是小白哈。未必能给你指正啥的  详情 回复 发表于 2018-1-5 22:01
发表于 2018-1-5 22:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 22:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
60块的。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 09:37:25 | 只看该作者 �
                             谢谢分享,学习了
发表于 2018-3-11 19:08:24 | 只看该作者 �
干嘛不先拆小元器件啊。拆大的是个大工程啊
发表于 2018-3-12 11:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 16:15:13 | 只看该作者 �
修电脑的看都看不懂
发表于 2018-4-4 16:15:30 | 只看该作者 �
修电脑的看都看不懂
发表于 2018-4-25 18:43:57 | 只看该作者 �
你们查有短路的线路都是一个一个电容这样去拆除来排除问题的吗
发表于 2018-5-1 09:15:41 | 只看该作者 �
应该可以烧鸡大发吧
发表于 2018-5-11 12:07:14 | 只看该作者 �
这种问题真心好搞,而且来钱快啊!
