查看: 2752|回复: 31
[已解决]
联想G485 板号LA-8681P 集显 无待机维修
发表于 2015-11-5 11:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一台联想G485的板子             通电没有待机电流  于是去测了一下公共点 发现有19V     于是去测3V 5V的电感 发现没有3V 5V    于是分别对3V 5V的电感 对地阻值 发现3V的电感有对地阻值才40几 很明显的短路了  于是把电感翘起来  发现是后级短路  于是直接烧鸡 1.8V的电压 电流2点多     烧了半天全板子只有单桥有一点点的温度  于是把桥拿下来  3V的电感不短路了  然后去淘宝买了一个桥换上去 开机 电流 亮机
参与人数 2下载分 +23 收起 理由
月饼 + 20
szzbq + 3 很给力!
发表于 2015-11-5 11:54:20 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,不过是封装的CPU短路,,这个主板垃圾死了
发表于 2015-11-5 11:57:44 | 只看该作者 �
烧鸡要注意火候
发表于 2015-11-5 12:03:27 | 只看该作者 �
标题写错了 晕了
发表于 2015-11-5 12:13:05 | 只看该作者 �
桥坏了也会没待机,AMD的桥是不是特别容易坏
发表于 2015-11-5 12:24:01 | 只看该作者 �
烂板就坏U
发表于 2015-11-5 12:36:01 | 只看该作者 �
我是真心怕换桥 一换桥也就50%的成功率  哎 没信心了都!
细心点 就没事咯  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:59
发表于 2015-11-5 12:49:06 | 只看该作者 �
。。多换几次桥成功就高了
发表于 2015-11-5 12:54:39 | 只看该作者 �
这个是通病  已经出了很久了吧
发表于 2015-11-5 13:07:03 | 只看该作者 �
AMD桥 正常
发表于 2015-11-5 13:07:19 | 只看该作者 �
这烧击也太厉害了吗   会不会过了点
没事没事  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:58
发表于 2015-11-5 13:12:45 | 只看该作者 �
AMD的桥好容易坏  为什么呢  质量问题?
温度高才会坏啊  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:06
发表于 2015-11-5 13:33:17 | 只看该作者 �
现在的板板越做越垃圾了,单桥风险大
发表于 2015-11-5 13:52:20 | 只看该作者 �
烧机可以先把电流调小点
电压调小了 在小就摸不出来了 就这电流还是烧了半天才有点温度的  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:57
发表于 2015-11-5 15:49:14 | 只看该作者 �
这个桥老容易坏了
发表于 2015-11-5 15:57:50 | 只看该作者 �
XNM 发表于 2015-11-5 13:52
烧机可以先把电流调小点
发表于 2015-11-5 15:58:34 | 只看该作者 �
wsx5201314 发表于 2015-11-5 13:07
这烧击也太厉害了吗   会不会过了点
没事没事
发表于 2015-11-5 15:59:24 | 只看该作者 �
细心点 就没事咯
发表于 2015-11-5 16:11:26 | 只看该作者 �
短路还是好修
发表于 2015-11-5 16:15:21 | 只看该作者 �
485是很垃圾的了
