查看: 3484|回复: 10
长城显示1772ED不显示
发表于 2008-12-24 17:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城显示1772ED不显示.电源厚膜0765供电脚3脚有10-15V之间的波动,是怎么回事,换高压包无效
头像被屏蔽
发表于 2008-12-24 17:48:21 | 只看该作者 �
电源厚膜0765供电脚3脚有10-15V之间的波动。当然没显示了。把你的检修过程写出来。看故障出在哪。你这么写咋回答呢。看看别人写的帖子
发表于 2008-12-25 00:16:04 | 只看该作者 �
看来一下.看不明白是电源部分问题还是高压包问题.建议还是一步一步的来.首先断开高压支路.把电源及其它地方修正常了再说.
发表于 2008-12-28 09:57:45 | 只看该作者 �
请高手赐教,我有三台长城机都是这个现象
楼上批评得好,此机在不断开负载的情况下,指示灯不亮,厚膜3脚有10-15V左右的波动,断开主电压,各电压输出正常,主供电60V,视频高压供电80V,断开视频高压供电,主供电有60,二次电源有75V,且还有光栅,有高压,白屏,请高手指点一下,给个思路,
发表于 2008-12-29 13:34:49 | 只看该作者 �
可能是高压反馈电路有问题了  查0765的4的电路
发表于 2008-12-29 14:19:20 | 只看该作者 �
看看行管,二次升压管有没有坏,
发表于 2009-2-12 10:54:26 | 只看该作者 �
高压包坏了吧
发表于 2009-2-12 11:13:46 | 只看该作者 �
G1电压是多少??
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-2-12 14:19:15 | 只看该作者 �
查行管,还有包你是不是买错了?质量差??
发表于 2009-3-15 14:45:00 | 只看该作者 �
10-15V之间的波动
发表于 2009-3-21 16:24:59 | 只看该作者 �
灌到心破碎,也别去怪水,只因为灌水太美,就算流干泪,灌到底,心成灰也无所谓;我埋头灌水,永不知疲惫,哪怕我会一灌不回,即使灌一次,灌两次,灌十次都不后悔……”
