查看: 1330|回复: 0
小米智能电视2为何是RGB标准4K屏幕
发表于 2016-1-9 09:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米智能电视2为何是RGB标准4K屏幕
  小米智能电视2的突出特性就是采用了全球顶级液晶面板的4K屏幕,并且4K也会是未来电视技术的主流趋势。其使用的是LG和华星光电的高品质4K屏幕与清晰幕,清晰度是1080p的四倍。因此今天我们来了解下小米智能电视2与4K屏幕之间的交流。
  1、小米智能电视2代使用的LG的OC型号是LC490EQJ-SGK1,这款显示屏的像素尺寸为0.27963*0.27963mm,显示区尺寸1073.78*604.00mm,物理分辨率是3840*RGB*2160。为了更准确地证明,我们用放大镜实际拍了小米电视2像素排列显示照,像素为RGBRGBRGB排列。
图一小米智能电视
  2、RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。
  一个 RGB 颜色值指定红、绿、蓝三原色的相对亮度,生成一个用于显示的特定颜色。
  用法RGB函数使用下述公式计算表示颜色的长整数:65536 *Blue + 256 * Green+Red其中,Blue代表蓝色分量,Green代表绿色分量,Red代表红色分量。各分量中,数值越小,亮度越低,数值越大,亮度越高。
图二小米智能电视
  3、LG规格书像素说明中,有明确规定物理像素排列为RGB标准模式。
图三小米智能电视
  4、华星光电这款显示屏的像素尺寸是0.09321*0.27963mm,显示区尺寸1073.7792*604.0008mm,物理分辨率是3840*(RGB)*2160。和前面所说LG屏幕是一样的,华星屏是真正的4K屏幕,采用8bit+Hi FRC实现10亿色的显示效果。对此,我们也用放大镜实际拍了小米电视2采用华星光电屏幕时像素排列显示照片。
图四小米智能电视
  目前业内普遍采用FRC技术提升实际视觉上的颜色数量。因为人眼有视觉的暂留性,LCD正是利用了人眼的这一特性通过控制画面的刷新频率来达到实际的显示效果。比如高频交叉显示白色和红色时,在人眼中呈现的是“粉色”,至于这个“粉色”是原本IC输出的粉色还是通过高频交叉来实现的对于实际体验到的效果是一样的。
  以上便是小米智能电视2为何是RGB标准4K屏幕的全部内容了,与其纠结于10bt呈现出来的那些颜色数量和8bit+Hi FRC出来的相同数量的颜色的这些话语,不如实地考察小米电视的色彩表现力,实用过方能得知。
