查看: 8503|回复: 10
[维修经验]
X220开机报 fan error
发表于 2015-12-29 11:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一个X220的笔记本开机报fan error.然后自动关机。这个本是同行送过来的,听他说客户给他拿过来开机就 这样然后换了两个风扇都不行后来送到我这。先开机看了一下,开机以后报fan error.然后自动关机。先把板子拆出来,然后测了一下,风扇检测角到IO有没有断线,然后开机的情况下测风扇供电没有5V,然后找
到电路图看了一下,1角是供电,5V是通过一个保险过来的。然后测保险是坏的,飞线。开机。OK.问题解决,150块哈。
发表于 2015-12-29 11:42:09 | 只看该作者 �
台式机主板也有这种问题的.
发表于 2015-12-29 11:47:30 | 只看该作者 �
这个价格不错。问题简单挣钱块
发表于 2015-12-29 12:04:58 | 只看该作者 �
150块太少了吧,虽然是这种故障,但是最基本的原则要坚持
发表于 2015-12-29 12:06:43 | 只看该作者 �
这种问题还是听多的。。呵呵!
发表于 2015-12-29 12:11:37 | 只看该作者 �
到我们手里,直接可调电源5v测风扇,再测主板接口5V,没有直接飞线改常转。没办法,平时图纸收集得少,找起来麻烦
哈,可能我说的有点不清楚,我是直接把保险那用了一根线,没有直接给风扇接电压。所以用起来跟之前是没有区别了。只是没有这个保险了,因为手里的板子有限,也懒的给他找相同的保险了。就直接用了一根线给它接起来了  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:41
发表于 2015-12-29 13:07:00 | 只看该作者 �
一般直接改长转了 。
发表于 2015-12-29 13:24:25 | 只看该作者 �
就是这样,我们赚的是技术
发表于 2015-12-29 14:36:37 | 只看该作者 �
太简单了啊
发表于 2015-12-29 14:39:54 | 只看该作者 �
这个钱赚的还舒服的。
发表于 2016-1-4 09:41:12 | 只看该作者 �
njh184295572 发表于 2015-12-29 12:11
到我们手里,直接可调电源5v测风扇,再测主板接口5V,没有直接飞线改常转。没办法,平时图纸收集得少,找起 ...
哈,可能我说的有点不清楚,我是直接把保险那用了一根线,没有直接给风扇接电压。所以用起来跟之前是没有区别了。只是没有这个保险了,因为手里的板子有限,也懒的给他找相同的保险了。就直接用了一根线给它接起来了。
