查看: 2132|回复: 8
[维修经验]
再遇戴尔5521 但是故障变了,是不触发
发表于 2016-1-3 17:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          刚来了又来了个戴尔5521 ,客户说是按下开关一点反应都没有,我拿过来拔了电池,接上电源按下确实是不触发,报价,打发走人,马上拆机看,没有进水腐蚀的痕迹,打了各电感的阻值正常,接上电待机正常,按部就班的修吧,查EC天条件 ,EC125脚SYS-PWR-SW是链接到开关的,按下有3.3-0-3.3 跳变正常的
接着查了进南桥的PWRBTN# 第81脚也有跳变,但中间接了个D12二极管,测了D12第二脚为0V,打了阻值正常,换了D12,维修结束,成功秒了,拆装机加修板23分钟
发表于 2016-1-3 17:48:52 | 只看该作者 �
抢钱的节奏啊
发表于 2016-1-3 17:52:43 | 只看该作者 �
  照片去哪了,我已经插入照片的
发表于 2016-1-3 18:01:15 | 只看该作者 �
楼主机器修的 ~~~~~~~~有照片就更好了 咳咳 最近论坛积分涨价了灌水照假的帖子太多了。
发表于 2016-1-3 18:05:34 | 只看该作者 �
这么快就修好了啊
发表于 2016-1-3 18:09:51 | 只看该作者 �
基本功扎实。思路清晰
发表于 2016-1-3 20:49:23 | 只看该作者 �
这个二极管  坏得也是挺奇怪的   功耗也不大  就坏了  不解中
发表于 2016-1-3 21:18:43 | 只看该作者 �
拆装机功夫不错,那么快就搞定了
发表于 2016-1-3 21:26:44 | 只看该作者 �
你的照片尺寸太大了吧。有图更能说明问题。
