查看: 15177|回复: 24
[拆机体验]
英菲克I9W拆解维修之一
发表于 2015-2-22 10:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
fsh + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-2-22 10:28:58 | 只看该作者 �
这牌子做工挺差的,看着就不舒服,请问刷机的时候是什么地方对地短路一下,原理是什么?
对地短路一下 [attachimg]834412[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-22 12:31
发表于 2015-2-22 11:25:23 | 只看该作者 �
短接哪里刷机
发表于 2015-2-22 11:30:30 | 只看该作者 �
是啊,短接的原理不明白呀!
发表于 2015-2-22 11:30:56 | 只看该作者 �
介个也可以啊!  真心没弄过!
发表于 2015-2-22 12:31:22 | 只看该作者 �
对地短路一下
发表于 2015-2-22 12:38:49 | 只看该作者 �
       短接的是二级管吗
发表于 2015-2-22 13:20:53 | 只看该作者 �
上这么多图,应该不少分哦
发表于 2015-2-22 13:34:36 | 只看该作者 �
这个只能说做工一般
发表于 2015-2-22 15:27:04 | 只看该作者 �
短接哪里刷机
发表于 2015-2-22 16:33:35 | 只看该作者 �
这玩意儿像山寨货。
发表于 2015-2-22 18:26:23 | 只看该作者 �
是不是清空ROM的意思?
发表于 2015-2-22 19:48:10 | 只看该作者 �
楼主只是在设备管理器中给它装驱动就行了?
发表于 2015-2-22 20:25:31 | 只看该作者 �
额~原来网络电视的盒子也可以刷机的。。。
发表于 2015-2-24 11:29:41 | 只看该作者 �
真是头一次看到,真长知识了。另外“短接”是复位吗?
发表于 2015-3-9 22:56:45 | 只看该作者 �
刷机有很多小窍门,厉害
发表于 2015-3-12 17:15:16 | 只看该作者 �
不错。就是你的文字说明写得有点看不清。。。
发表于 2015-3-12 22:25:52 | 只看该作者 �
是啊,短接的原理不明白呀!
发表于 2015-3-13 07:34:25 | 只看该作者 �
短接哪里的啊,上面有没有标示的呢?
发表于 2015-3-13 20:03:35 | 只看该作者 �
做工一般了
