查看: 4560|回复: 19
G470时显示时不显的原因
发表于 2015-12-29 09:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470时显示时不显的原因
  型号:G470
  版号:6751P
  独立、可支持独立改集成,支持。
  故障:如题G470时开机时不开机。
  不开机的时候电流在0.26-0.40,集成供电没有出来。
  能够显示的情况下,有时候掉电,有时候不能显示。那肯定是修他不能显示时候的状态。
  不显示时电流在0.4的时候CPU电压出来了,电流在0.26的时候CPU电压没有出来 。 然后在打分组供电根据经验,这是肯定修0.26时候的状态,对于掉电我从来不相信理论,在0.26时,测转换电压都正常。
  分组供电, PL601+VCCSAP没有出来,其它的分组供电包括显卡电压都出来了,那么修PU601+VCCSAP电压。
470 图一
  芯片条件、1脚开启、查1脚开启电流在0.26的时候,1脚竟然没有电压,电流在0.40的时候才有1脚的开启。
470  图二
  查开启从哪里发过了的,有PU702的PG产生出来的。
  在通电,电流在0.26的时候,PU702的电感电压1。05v已经出来了,但是6脚的PG还是没有发出来。
  好了、问题已经浮出水面 。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
873808892 + 1
发表于 2015-12-29 09:37:12 | 只看该作者 �
然后呢。。是还芯片/  还是怎么的。?
发表于 2015-12-29 09:50:17 | 只看该作者 �
  看的不太明白、。
发表于 2015-12-29 09:56:17 | 只看该作者 �
分开下载赚积分  真是坑啊。。
发表于 2015-12-29 09:59:00 | 只看该作者 �
看下PG还去了哪里。。。
发表于 2015-12-29 10:04:28 | 只看该作者 �
看的不太明白、。
发表于 2015-12-29 10:23:38 | 只看该作者 �
楼主问题好像没写明白啊
你这个头像亮了。哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:30
发表于 2015-12-29 10:36:12 | 只看该作者 �
然后呢???????????看下文,回复下.
发表于 2015-12-29 11:03:21 | 只看该作者 �
描述得不太清楚·啊
发表于 2015-12-29 11:16:23 | 只看该作者 �
估计就这芯片挂了,或者是PG这一路有问题
发表于 2015-12-29 11:30:35 | 只看该作者 �
握不住的沙 发表于 2015-12-29 10:23
楼主问题好像没写明白啊
你这个头像亮了。哈哈
发表于 2015-12-29 11:31:43 | 只看该作者 �
供电正常,pg出不来,还有什么?芯片和后级喽
发表于 2015-12-29 12:39:36 | 只看该作者 �
要知后事如何且听下回分解~~
发表于 2015-12-29 12:53:22 | 只看该作者 �
你这应该是还没描述完啊 下面呢?
发表于 2015-12-29 12:56:19 | 只看该作者 �
都不说完整点
发表于 2015-12-29 13:04:54 | 只看该作者 �
楼主,有始有终,最后怎样,写完呗
发表于 2016-1-1 12:25:57 | 只看该作者 �
楼主  没有说明白  我是小白
发表于 2016-1-1 12:29:44 | 只看该作者 �
这故障只要这个信号不短路都是一烙铁的事
发表于 2016-1-1 22:32:04 | 只看该作者 �
问题以及浮现 那就说出来 后面小伙伴们都不知道所云
发表于 2016-1-1 22:39:37 | 只看该作者 �
怎么没有说完呀
