查看: 18701|回复: 122
[笔记本]
ASUS F83T不开机不触发30分钟的维修3个小时的侃
发表于 2012-7-15 01:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F83T待机0.001A不触发,不开机维修
此机板号是 F83T   AMD平台
直接进入正题拆机检测,首先我们先按照常规检测流程测试一边如下:
1.先测待机3.3V 5V电压是否正常。(按下图标注测得)原来待机3.3V/5V芯片的主输出没有电压,只有LDO3.3V/5V正常。如图1)测到这里怀疑这款机子就是用LDO作为待机电压的,为了确定这个问题,我们先把目光先放到IO的供电上,测了一边IO的待机工作电压是否满足。测过之后发现IO的供电+3VA_EC是正常的,如图2)说明这款机子就是这样设计的。供电排除之后我们进入第二步。
图1
        图2
2.测开机键电压以及到IO第125脚PWR_SW#信号是否有跳变,注意(中经过了电阻RN3101A以及上拉电阻RN3101B)。这个信号也是正常的,如下图3):
          图3
3.测IO的第56脚PM_PWRBTN#是否正常发出。测到这里发现不管大家怎么按开机键这里就是没动静。如下图:
4.到此大家似乎有点兴奋,有的说IO坏了,有的说可能是PM_PWRBTN#外围元件短路引起的,还有的说是南桥坏了,也有的说是晶振坏了,还有的人说是BIOS坏了......最后说我都有可能,我们还是按照流程来吧。再回过头来测测IO的准备开机条件有没有满足。如图4)
                         图4
5.先来测测ACOK是否正常,这不测不要紧,一下子就找到正点上了。IO的第120脚就是用来检测适配器是否正常引脚AC_IN_OC#,这一脚只有1.3几伏还有点不稳定,我们常见的一般不是3.3V就是0V这个不高不低的肯定不常。并且根据图纸中对这个信号的标注看应该是供电平有效。如下图5):
                     图5
6.即然是这里出了问题,就修吧!可以怎么修,有办法,下面我们顺藤摸瓜找终点。经过看图纸找点位以及实测AC_IN_OC#来自PQ8011。如下图6):
               图6
7.下面我们就针对这部分电路进行分析检测维修。如下图7):
           图7
8.如果AC_IN_OC#想得到正常的低电平那么PQ8011A必须饱和导通接地,PQ8011A是一个N沟道的管,看看它的上接3.3V电压,那么它的第2脚G极就必须至少要大于3.3V。再看图纸如果G极想得到高电平,那么PQ8011B必须截止。PQ8011B也是一个N沟道MOS管,它截止很简单,只要它的G极是低电平就可以了。实测为:充电芯片PU8001的第5脚ACOK实测为0.6V来驱动PQ8011B,其实这个0.6V是不足以使一个N沟道的MOS工作起来的。再测PQ8011A的栅极只有1.6V,这个电压非常不正常,正是这个1.6V才使AC_IN_OC#变成了1.3V左右。在这个路中没有很多元件,先断电,测PRN8002B和PRN8002D阻值是否正常。实测是90多K,和图纸标注104基本正常。还有个双MOS管PQ8011我们采用直接代换的方法,顺手找了一片料板HP 4411S在上面拆了一个Q54(确定和PQ8011可以代换)。换过之后通电测机还是一样不行。
            图8
9.休息2片刻后继续,其实我的心是没休息的。心里在想,这个地方该测的也测了,该换的也换了,已经走到尽头了为什么还没摸到瓜呢?郁闷中想到H SHU的LJ在台试机中爱坏排阻莫非这个也是排阻坏了,可是测过啊,阻值正常。还是不甘心,随手拆了一个104的排阻换上如下图9。插电试机OK。
        图9
10.总结,这个排阻单个测是正常,但是它们四个之间会漏电,阻值在八九百K,这一点不容易测出来。所以我们以后遇到类似问题就直接换一个试一下。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12483290.5元2020-4-8 00:36
 会员6886920.5元2020-3-3 17:11
 会员11211570.5元2019-10-13 18:53
 会员11325380.5元2019-5-17 15:27
 会员9728030.5元2019-1-23 18:14
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 16:11
哇哇,图纸加点位啊。  发表于 2012-7-21 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 18:11
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-7-21 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 14:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-20 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 13:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-20 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 08:43
同意楼主: 5
给力给力呢。!  发表于 2012-7-19 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 10:14
参与人数 9下载分 +60 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
fffzzd + 5 很给力!
我是刚来的 + 10 哈,修板还挺多人参与的,热闹,我喜欢,你.
扬帆起航 + 10
peng + 10 鼓励原创
会员103363 + 5 赞一个!
nahlj + 10 党哥的新作必须顶,以后会注意的
弈泽电子 + 2
本文由 会员196823 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-15 07:14:55 | 只看该作者 �
幸苦了,谢谢楼主分享,我这几天正为一台华硕的烦恼呢
发表于 2012-7-15 07:45:16 | 只看该作者 �
这个点位不错 可是我不会用。看了半天也不知道怎么下手去用~
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2012-7-15 08:43:13 | 只看该作者 �
不错  华硕是+3vsus和+5vsus
待机没有的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
点错了,f83t待机有sus电压的  发表于 2012-7-18 00:16
同意楼主: 5
搞清楚了么  发表于 2012-7-18 00:15
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-15 17:18
发表于 2012-7-15 08:48:11 | 只看该作者 �
上次修了一台asus的台机板,不定时自动断电的故障,最终也是一个上拉排阻坏,华硕坏排阻的还真多。
发表于 2012-7-15 08:56:16 | 只看该作者 �
不触发的机器,还是相对起来好修些
发表于 2012-7-15 09:07:36 | 只看该作者 �
前台也修台K40AB的和你这个问题差不多,我的是EC坏了
发表于 2012-7-15 09:25:06 | 只看该作者 �
值的学习一下,这几天我修华硕的本子都快修吐了!!
发表于 2012-7-15 09:41:36 | 只看该作者 �
修华硕的机没点位图那叫一个痛苦..楼主怎么不把点位图共享下呢?
同意 机器修好 要是把图纸点位贡献出来 方便别人 共享哈  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:29
发表于 2012-7-15 09:43:18 | 只看该作者 �
说到ASUS我就头疼
发表于 2012-7-15 10:22:09 | 只看该作者 �
图片上的字要换种颜色会好点,弄得对比强一点,现在字很难看清楚。
发表于 2012-7-15 11:04:49 | 只看该作者 �
板上的字看不清楚
发表于 2012-7-15 11:24:27 | 只看该作者 �
前段修一台华硕f81s的故障和楼主的差不多故障没修好,就差ac_in_oc#信号没注意测,其他的测了正常就是无法触发。
发表于 2012-7-15 11:28:32 | 只看该作者 �
有图纸……和点位图……修起来就是方便
发表于 2012-7-15 11:34:15 | 只看该作者 �
有点位。。又有图纸。。问题比较好解决了。。一个一个的测就可以了。
华硕的机子还是很有典型的。
发表于 2012-7-15 12:18:46 | 只看该作者 �
20mOhm 这电阻多大
发表于 2012-7-15 12:36:10 | 只看该作者 �
LZ图片上的字颜色应该换下,看不清楚
发表于 2012-7-15 13:00:56 | 只看该作者 �
楼主用的什么点位图 软件   都还没用过点位图
发表于 2012-7-15 13:07:32 | 只看该作者 �
党哥这图纸上AC_OK标得不明确吧  这个要低电平才有效,但却没带#
发表于 2012-7-15 13:21:18 | 只看该作者 �
前几张图片字体太浅 稍微深点好些,还有ASUS机器好多没图纸 , 另点位图怎么看呀,我下了份点位图,里面没电路图呀。。。
