查看: 1834|回复: 19
[维修经验]
X550EP 隔离保护不过!
发表于 2015-12-4 18:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X550EP 隔离保护不过!
通电,电流0.00   拆机发现隔离没过。。 客户催的急。 测了下后续没短路。
直接一根线连了第一个MOS。 问题解决。。没图纸。没点位。。 直连是最快的办法了。!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
asd372625812 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-4 19:32:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
简单便捷的解决掉问题,赞
发表于 2015-12-4 19:39:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主这样短接后,应该是不能充电吧。
发表于 2015-12-4 19:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有时间还是跑一跑线路好。
发表于 2015-12-4 19:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
后患无穷!
发表于 2015-12-4 19:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么连接挺危险.
发表于 2015-12-4 20:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题没有根本解决
发表于 2015-12-4 20:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样做有点风险,后级有问题就麻烦了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无聊林 + 1 淡定
发表于 2015-12-4 20:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有问题直接烧焦板子
发表于 2015-12-4 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接电池没试?小心大短
发表于 2015-12-4 20:58:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道电池冲放电是否正常
简单高效的前提是稳定
客户机器拿来的时候不带电池,电池这块没法测。。  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:02
发表于 2015-12-4 21:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2015-12-4 20:58
不知道电池冲放电是否正常
简单高效的前提是稳定
这么干 充电貌似就不正常了吧
发表于 2015-12-5 12:25:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈不知道可以充电吗,不过ASUS电池很容易坏  充不充电也没有什么
发表于 2015-12-5 14:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用线接的不保险吧 那样相当于管子击穿啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无聊林 + 1 淡定
发表于 2015-12-5 15:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好 修的很不错
发表于 2015-12-5 16:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样 应该会返修的
发表于 2015-12-5 16:44:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
靠!这也行?没你这样的修法!表示反对!
发表于 2015-12-17 15:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没问题自然是好,下次再出现问题  那就是不可挽回的结果   祝你好运
发表于 2015-12-30 14:19:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是需要有勇气面对未来的人实用的方法
