查看: 2207|回复: 7
[求助中]
华硕K43ly 5,0开机不显求助
发表于 2016-1-22 11:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
到手后没可以触发,一路上电蹦到1.5左右,但是就是不亮,显卡加焊过,读内存的波形也有,在论坛里看到有类似故障的帖子,有说BIOS的有说这个显卡必须换的,都干过了,故障还是一样,求有没有修好过这个机子的大神给个思路,
发表于 2016-1-22 11:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚下了个点位,这个机子的点位,它还有个集显,是在那个焊在主板上的CPU里面的,外面可以测量到的只有一个电阻,那个电阻量了一下只有几欧姆,另一端是接地,这不正常啊,但是那个电阻拿掉之后,还是没有所谓的集显供电出来。
发表于 2016-1-22 13:09:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求大神啊,有没有谁碰到过的。
发表于 2016-1-25 15:40:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我修了一个rev3.1的,现象和你这一样
发表于 2016-1-25 15:40:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
纠结啊,求思路
发表于 2016-1-25 21:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般要到1.8才会亮
发表于 2016-1-26 11:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有啊,我也有一个这样的
发表于 2016-1-31 16:27:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
手上有个开机跑内存就掉电,正在研究中,华硕的机器正头疼啊!
