查看: 4067|回复: 39
[求助中]
关于该时序中箭头的含义
发表于 2015-12-27 11:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中这个指向RSMRST#的箭头是什么意思?RSMRST#信号是由EC发往SB的,怎么不是往外指?
图2蓝色部分临界线左右两线持平,右边的线可以看成是最初时是低电平,或者最初时没有电压。
     红色部分,右边高出左边一点,这又该怎么看?是最初就有电压?
发表于 2015-12-27 11:55:46 | 只看该作者 �
量它电压就可以管他那么多干嘛
发表于 2015-12-27 12:02:13 | 只看该作者 �
那个箭头不是信号传输方向的标识呀,你理解错了哦。
请那是什么?  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:42
发表于 2015-12-27 12:11:45 | 只看该作者 �
延迟标识吧
发表于 2015-12-27 12:12:00 | 只看该作者 �
饼哥讲过,不要看箭头
发表于 2015-12-27 12:16:18 | 只看该作者 �
  不要看箭头、。你量它电压不就行了。
发表于 2015-12-27 12:18:46 | 只看该作者 �
量电压啊,不就知道了
发表于 2015-12-27 12:22:14 | 只看该作者 �
控制信号是双向的
发表于 2015-12-27 12:30:57 | 只看该作者 �
相连的节点通了就好!!!
发表于 2015-12-27 12:36:08 | 只看该作者 �
不要看箭头,有时候是错的
发表于 2015-12-27 12:52:15 | 只看该作者 �
RSM RESET is always sent by ec to south bridge or pch,It is reset signal to bridge it amounts 3v or 3,3v,If it is not  out  first refresh bios,check impedance of pin at EC.If not out lift the ec pin check the voltage if it is present  means ec ok.If it goes down when connected back.Check brdige
发表于 2015-12-27 13:00:20 | 只看该作者 �
图纸箭头有时标注不准!
发表于 2015-12-27 13:16:10 | 只看该作者 �
箭头有些是绘图人员太随意了所以不要把他当方向
麻烦再帮我解答下第2个问题,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-27 16:55
发表于 2015-12-27 13:20:15 | 只看该作者 �
有的图纸也有标错的
发表于 2015-12-27 13:24:26 | 只看该作者 �
楼主好细心 一般不会注意到这个箭头的 是不是标错了
发表于 2015-12-27 13:40:08 | 只看该作者 �
乱标的,小心把你带胡同里去了
好吧。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 13:59
发表于 2015-12-27 13:42:20 | 只看该作者 �
请那是什么?
发表于 2015-12-27 13:44:53 | 只看该作者 �
箭头不重要,看有没有3.3V就行了
那个信号有3。3V的电压? 麻烦再帮我解答下第2个问题,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-27 14:01
发表于 2015-12-27 13:59:14 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-12-27 13:40
乱标的,小心把你带胡同里去了
好吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-27 14:01:15 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2015-12-27 13:44
箭头不重要,看有没有3.3V就行了
那个信号有3。3V的电压?
麻烦再帮我解答下第2个问题,谢谢
