查看: 1588|回复: 10
[求助中]
CQ41不显示
发表于 2015-12-4 16:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台CQ41   板号LA-4107P   过来时看短路,报价修  拆开一看保护隔离管出问题了换掉装回去给客户收钱,以为运气好,过3天又回来了,不显示接电源,电流0.3以为没什么是就是缺电压而已,跟他保吧,拆开测量CPU供电电压没有出来,经检查CPU供电芯片坏了换上去,不装内存电流去到1.4以为好了,装内存电流有3次跳变由到1.6掉到1.2  加焊过显卡  换过Y7晶振27H的   暂时没了思路求大家给点意见
发表于 2015-12-4 17:00:44 | 只看该作者 �
只知道这机器BIOS容易坏
发表于 2015-12-4 17:03:05 | 只看该作者 �
可以尝试刷下BIOS,可能会有惊喜哦
刷过3个BIOS还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:18
发表于 2015-12-4 17:19:10 | 只看该作者 �
刷BIOS!我前天遇到一个跟你这个电流差不多的!
能不能上传下你的BIOS呢?  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:18
发表于 2015-12-4 18:04:43 | 只看该作者 �
刷下BIOS,有可能解决
发表于 2015-12-4 18:18:16 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-4 17:03
可以尝试刷下BIOS,可能会有惊喜哦
刷过3个BIOS还是一样
发表于 2015-12-4 18:18:58 | 只看该作者 �
能不能上传下你的BIOS呢?
发表于 2015-12-4 23:26:43 | 只看该作者 �
是不是有特殊要求需要分离的哦?
发表于 2015-12-5 17:00:27 | 只看该作者 �
是不是有特殊要求需要分离的哦
发表于 2015-12-16 09:59:59 | 只看该作者 �
不亮就继续刷BOIS
发表于 2015-12-28 20:57:50 | 只看该作者 �
我也一样的问题,论坛下了一个刷了一下,不行,电流都变成1a了
