查看: 98714|回复: 140
Ipone5S换屏或者摔后无法开机,重启、蓝屏的通病修复
发表于 2014-12-5 14:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Iphone 5S 在拆机时,就会拆这保护板,就需要拧下图中的两颗螺丝,仔细观察,可以看到,螺丝柱是焊在主板上的,如果在安装回去的时候,螺丝拧的太紧,就会把螺丝柱下面的线拧断,然后用万用表测量,就会发现螺丝柱不接地了。 左右螺丝柱下面有4个小电阻,分别一端接螺丝柱,一边接地。螺丝柱不接地后,导致的问题,就是白苹果开机后反复重启,常见于换触摸屏、机器被摔后出现。
这个问题很好发现,用万用表测量即可判断。
另外会引起此故障的原因还有 下图中的 U2和Q2。更换Q2,或者重装U2,即可解决此类问题。
---------------------本文转载自网络--------------
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
helongcomputer + 10 出现最多的螺丝上错,上了长螺丝引起断线,.
优本郭老师 + 5 很给力!
笑由心生 + 5 赞一个!
小CAI鸟 + 2 赞一个!
179102089 + 1 赞一个!
LEIFANG + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2014-12-6 16:40:09 | 只看该作者 �
讯维苹果手机维修还没开课么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-5 15:34:31 | 只看该作者 �
苹果坑人啊!螺丝柱下面有那么多的线!我平时装配机器时都习惯将螺丝拧的结结实实的,下次应注意喽!
这个有同感啊。螺丝不拧紧我心里不踏实 强迫症  详情 回复 发表于 2014-12-6 20:08
发表于 2014-12-5 15:56:31 | 只看该作者 �
看到螺丝下面那么多线下尿了
发表于 2014-12-5 16:13:42 | 只看该作者 �
讯维苹果手机维修还没开课么?
已经开课很久了,  详情 回复 发表于 2014-12-6 00:37
发表于 2014-12-5 18:24:35 | 只看该作者 �
菜鸟 学习中,,,,,,,,
我看见你的头像就有点把持不住了  详情 回复 发表于 2014-12-8 23:35
发表于 2014-12-5 18:59:47 | 只看该作者 �
长见识了啊。下次遇到心理有底了
发表于 2014-12-5 22:24:35 | 只看该作者 �
长见识了啊。下次遇到心理有底了
发表于 2014-12-5 23:23:17 | 只看该作者 �
看起来很吓人啊,苹果手机修板什么价格  正准备入手了。
发表于 2014-12-6 00:37:10 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-12-5 16:13
讯维苹果手机维修还没开课么?
已经开课很久了,
发表于 2014-12-6 01:49:00 | 只看该作者 �
现在真觉得,修手机赚钱来的快,特别是苹果,就那么几个型号,方便琢磨,不像电脑,千奇百怪的
发表于 2014-12-6 07:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个细活,坑人的苹果,
发表于 2014-12-6 12:18:12 | 只看该作者 �
...  螺丝还没能扭紧?..
发表于 2014-12-6 12:40:18 | 只看该作者 �
苹果真坑人啊!处处都设陷井。
发表于 2014-12-6 12:41:10 | 只看该作者 �
     下次  注意
发表于 2014-12-6 13:59:08 | 只看该作者 �
长见识了,还没有修过呢,
发表于 2014-12-6 14:13:25 | 只看该作者 �
张见识了。、、、、、
发表于 2014-12-6 15:46:47 | 只看该作者 �
前几天闲 有个IPD平板 不开机。
怎么一加热就能用几个时
发表于 2014-12-6 16:28:49 | 只看该作者 �
结构紧凑,连个螺丝柱的位置都得分享!
发表于 2014-12-6 18:15:57 | 只看该作者 �
苹果带来收益的同时还需要细心啊
