查看: 2488|回复: 22
[维修经验]
迅维维修部案例发布- E40 GC5开机不显示
发表于 2015-12-25 16:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法过程:
   拿到机子,先上可调电源看看,发现电流上到1.几A,但是不显示。
E40机子上到1.几了,多半是显卡问题。于是快速拆机。
裸板上电,测量内存数据波,发现内存有闪波,根据经验,应该是显卡没过导致。
于是第二天,定了个显卡回来。干上去,发现外界能显示了,只是屏幕上有一条条小竖花。
于是,测量了显卡的供电,时钟,复位都正常,怀疑是定的显卡有问题。
第二天再次定显卡,信心满满BGA,上电发现,居然比之前的更加花了,花的都看不到字了。难道买的又是坏的?由于已经定了2个显卡,不敢再贸然定第3个了,还是仔细查查吧。于是又测量了一遍显卡的工作条件都满足,把显存也都换了,还是老样子,看来就是显卡问题了。第3天,显卡换上,一切正常。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 16:59:45 | 只看该作者 �
迅维维修部好久没用这号发帖了,定的显卡质量这么差,做多好多工。
发表于 2015-12-25 17:07:27 | 只看该作者 �
买到翻新芯片了吧,不怀疑你的BGA
发表于 2015-12-25 17:09:10 | 只看该作者 �
这款机子显卡也不好做,基本就是外接花屏内屏不显,你换三个才好用心良苦啊
发表于 2015-12-25 17:15:51 | 只看该作者 �
今天刚搞了一个 换上就好
发表于 2015-12-25 17:22:55 | 只看该作者 �
定BGA芯片只能看运气了
发表于 2015-12-25 17:23:52 | 只看该作者 �
订到了假显卡吧,我们一般都定两个总有一个是坏的,不知道为什么。。。
发表于 2015-12-25 17:27:14 | 只看该作者 �
那不是要亏了
发表于 2015-12-25 17:59:42 | 只看该作者 �
3个才好  以后定芯片改找谁
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-25 18:04:47 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-25 18:07:04 | 只看该作者 �
现在订芯片我都怕
发表于 2015-12-25 18:39:06 | 只看该作者 �
上哪买显卡呢,那么不靠谱。这显卡还挺贵的。
发表于 2015-12-25 18:45:21 | 只看该作者 �
勇气不小啊,又订了一个。
发表于 2015-12-25 19:01:04 | 只看该作者 �
唉....買到假貨真是痛苦
发表于 2015-12-25 19:14:06 | 只看该作者 �
定位准确  接连更换3个显卡芯片
发表于 2015-12-25 19:18:55 | 只看该作者 �
这个显卡小贵 换上3个才好运气不好啊
发表于 2015-12-25 19:22:55 | 只看该作者 �
对故障叛断有信心才也这样多次订显卡,否则和股票补仓一样,弄不好赔的连裤子都没有了。
发表于 2015-12-25 19:48:24 | 只看该作者 �
现在网上买的显卡都好坑爹的,真是害苦修机员了!
发表于 2015-12-25 21:15:14 | 只看该作者 �
l连着两个都是坏的 ??   楼主可以买彩票了
发表于 2015-12-25 22:35:47 | 只看该作者 �
订了两个显卡一样有点花,还信心满满的订第三个,对自己的判断真够自信的,
