查看: 5774|回复: 16
怎么判断南北桥坏了
发表于 2009-4-11 13:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是新手,想请问一下一台T43的笔记本要是坏了,我怎么能判断出南北桥是坏的还是好的呢?这个问题已经困饶我很久了.....请各位指教....还有别的机器的桥怎么判断...谢谢/..
发表于 2009-4-11 14:13:25 | 只看该作者 �
这个问题太抽象了,不好回答
发表于 2009-4-11 14:23:55 | 只看该作者 �
除非你的笔记本南桥烧得很严重 一眼就能看出来南桥击穿了
不同的故障要在电路中去分析  功到自然成
发表于 2009-4-11 21:59:42 | 只看该作者 �
南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等
发表于 2009-4-11 22:27:29 | 只看该作者 �
打一下USB口对地阻值
发表于 2009-4-11 23:27:37 | 只看该作者 �
加电就知道了~嘿嘿
发表于 2009-4-12 10:45:19 | 只看该作者 �
南北桥上的电容阻值是否低于10欧
发表于 2009-4-12 10:53:50 | 只看该作者 �
还可测南北桥供电对地电阻值
发表于 2009-4-12 11:43:48 | 只看该作者 �
测南桥周边的供电电容,看它的阻是多少,一般低于10以下为坏~~~~
南桥可以测USB接口的中间两个引脚data- data+的对地阻值~~
发表于 2009-4-26 19:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-2 18:18:07 | 只看该作者 �
弱弱的问哈  如何测电容的对地阻值?
发表于 2009-5-6 16:58:15 | 只看该作者 �
一般是这样检测的。
发表于 2009-5-24 18:03:23 | 只看该作者 �
usb口数据线,到南桥之前经过一个开关的,直接测量usb口的阻值能判断吗?
发表于 2009-5-26 22:22:28 | 只看该作者 �
一般插上电源后,南桥如果烫手,是很明显的损坏,然后就是检测南桥的对地阻值,因为南桥的焊接方式决定了测量很不方便,于是要从其他的地方间接的去测,比如测量USB的数据线对地阻值就是这样的方法,因为USB 是有南桥控制的,它的数据线更是直接来自南桥,所以测量它的对地阻值就可以反映出南桥的情况,还有类似的如:PCI的A14脚如果对地短路,则南桥坏的可能性很大。还有CMOS跳线对地阻值,南桥供电场管对地阻值,也就是楼上说的南桥旁边的电容的对地。因为电容一般来说是作为供电的旁路滤波的,量它的对地阻值其实就反应了供电场管的对地阻值。再有就是借助阻值卡打打AD线的对地阻值,至于北桥也是一样,用内存阻值卡还有AGP打值卡等测量还有假负载等等都可以的,主要还是经验,没有经验一切都是白说。这都是我从论坛里看到的知识总结,不知道对不对,希望大家指正。
发表于 2009-5-27 08:50:02 | 只看该作者 �
客户一七彩虹915主板,南桥明显击穿,为什么还能跑码呢??
发表于 2015-11-8 20:25:31 | 只看该作者 �
测USB口或者南北桥周围和背后的元器件
发表于 2015-12-22 23:16:41 | 只看该作者 �
亲 这个问题很抽象,最简单最明显的就是通电南桥很烫,那就很可能南桥坏。还有南桥所管辖的一些功能性接口(如USB等)都可以去打下对地阻值,还有南桥周围的电容,电阻啊都可以打下对地阻值,PCI槽AD线的对地阻值,还可测下给南桥供电的MOS管的对地阻值等。最重要的还是经验,经验,经验。重要的事情说三遍!
