查看: 2117|回复: 13
[三星]
三星943NW显示器
发表于 2015-12-19 19:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
亮一下十秒左右黑了,指示灯蓝色正常。。淘宝上买了2次电源板(太坑爹了)插上去直接灯管接口处起火。。插上原装三星电源板能用故障如常。十秒既黑。。。搞不懂是灯管问题还是电源板依然有问题,,,
发表于 2015-12-19 19:20:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星943NW显示器,一般都是高压线圈坏。改高压板就行或者换高压线圈
发表于 2015-12-19 19:33:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
买的是通用板,,还是原装板如果是原装不应该,我修过一个AOC的代换别的板子都不行,后来陶个原装的没问题
是通用的。。。哎  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:39
发表于 2015-12-19 19:39:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是通用的。。。哎
发表于 2015-12-19 20:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管也坏了,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-19 20:06:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
像这种故障第一想到的就是拿个通用高压板接上去试,直接换电源板不推荐
发表于 2015-12-21 15:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管问题。
发表于 2015-12-21 15:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么不外接灯管试下
发表于 2015-12-21 16:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个灯管点试一试,如果毛病依旧那就是高压坏了
发表于 2015-12-21 16:12:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你先换外接灯管试一下啊,不行的话就换个高压板喽!=。=
发表于 2015-12-22 20:15:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
明显灯客问题了,原装板亮一下保护了,,通用板不带保护的,所以灯管处起火了, 楼主,修的太少了
发表于 2015-12-22 20:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打错字了,是灯管灯管老化
发表于 2015-12-22 20:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯管老化..
发表于 2015-12-23 10:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是灯管老化所导致,外接试下
